查看: 4914|回复: 4
渗碳齿轮轴轮齿与较大直径表面硬度与处有效硬化层深差异
签到天数: 81 天
发表于 2017-6-19 20:24:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一根齿轮轴表面硬度要求58~63HRC,有效硬化层深0.4~0.7,轮齿表面硬度0.1处为730HV,有效硬化层深为0.77;而直径较大处光杆表面硬度0.1处662HV,有效硬化层深为0.4;各位老师有什么处理方法吗?
签到天数: 519 天
发表于 2017-6-21 16:06:35 | 显示全部楼层
要不是尺寸落差太大,要不就是淬火介质选择不当造成。这种产品要想同时满足要求,对渗碳工艺和淬火介质要求及高,如果加上变形要求的限制就更加难做。
签到天数: 2626 天
发表于 2017-6-25 07:45:55 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2017-6-21 16:06
要不是尺寸落差太大,要不就是淬火介质选择不当造成。这种产品要想同时满足要求,对渗碳工艺和淬火介质要求 ...
看过这个帖,参见。。。。
http://rclhome.com/forum.php?mod ... id=27106&extra=
签到天数: 519 天
发表于 2017-7-10 20:39:33 | 显示全部楼层
个人曾接触过类似的产品,要求非常苛刻但最后还是做好了。如果方便可以加微信15356458528发个产品图纸看看,是不是与我那个产品相似。
签到天数: 147 天
发表于 2018-10-13 11:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
轴身上有效硬化层深和硬度值与齿面要求相同吗?
GMT+8, 2025-10-31 13:20 , Processed in 0.122624 second(s), 25 queries .
