查看: 4605|回复: 3
有纸记录仪在电熔炉的配套使用
发表于 2017-5-16 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理行业中的电炉、电熔炉、加热炉设备中,都需要监测控制整个过程的温度,温度过高或者过低都会影响产出品的质量,所以在整个热处理工艺中,温度控制仪表就显得非常重要了。
那今天就介绍上海绎捷R1000有纸记录仪在电熔炉上的配套使用。有纸记录仪,按着平常人的理解也就是由纸张记录数据的仪表,确实,我们再用专业的术语解释一下,有纸记录仪就是通过仪表记录下每秒/每分钟的温度数值,然后通过直接打印到记录纸上的,无需数据转换和传输,既方便快捷又直观。打印出来可以是记录的温度数值,还可以打印出来温度曲线变化图,整个加热过程可以设置报警值,如果温度范围可以设置一个最高值,一个最低值,当记录温度达到上限或者下限时,有纸记录仪会有一个报警输出信号传输到报警器,从而提醒温度过高或者过低。
R1000系列有纸记录仪,是传统的温度控制仪表,也是操作比较繁琐的一款老式记录仪,上海绎捷新推出的R1100系列有纸记录仪可以直接导入设置参数,让有纸记录仪设置不再麻烦。
 楼主| 发表于 2017-5-16 16:36:02 | 显示全部楼层
上海绎捷自动化科技有限公司
联系人:王栋
电话:13867443687
QQ:1227717880
网址:www.yijie-tech.com
发表于 2017-5-19 14:13:53 | 显示全部楼层
尺寸多大?多少钱
GMT+8, 2025-10-24 10:15 , Processed in 0.155799 second(s), 38 queries .
