查看: 3467|回复: 7
35钢的最易开裂尺寸是什么
签到天数: 15 天
发表于 2017-4-27 15:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓,不带螺纹,直径M12,淬火温度820,在浓度为4%的今禹820中淬火竟然发生淬火开裂,在书册上查到2%-5%的今禹820适用于30/35/45等结构钢,难道真是淬火液冷速高导致开裂的吗?还是M12本就是35钢的最易开裂尺寸
搬运工 + 10 鼓励发贴
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-27 17:11:12 | 显示全部楼层
35钢做M12螺栓,应该是8.8级。但你是光钉(不带螺纹)先调质,后搓丝。查开裂原因步骤:
开裂比例多少?
先看一下裂源部位及裂纹走向。
再看一下光钉热处理前外表是否有不连续缺陷(x10 - 20)。
然后看一下材质是否有冶金缺陷(不腐蚀)。
再看金相,判断热处理是否有瑕疵,例如,脱碳/增碳,保温不足,先共析,等
签到天数: 271 天
发表于 2017-4-27 17:21:21 | 显示全部楼层
35钢的淬裂危险尺寸也就8-15mm,就是M12淬火本身就容易开裂,当然冷却速度再慢些或者淬火温度低些会有改善
发表于 2017-4-27 23:09:54 | 显示全部楼层
一。加工设备、开裂部位、开裂比例、蘸火冷却方式、蘸火后硬度情况、蘸火后截面组织分布情况。。。等?
二。工艺调整的空间还是有很大的。
签到天数: 590 天
发表于 2017-5-3 19:41:22 | 显示全部楼层
材料缺陷应该有很大因素,这个材料干过好多尺寸的,用水基介质。发现过过一次开裂的,查了金相确认材料有问题。
发表于 2017-5-14 10:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
是淬火开裂危险尺寸。
签到天数: 590 天
发表于 2017-6-15 19:57:57 | 显示全部楼层
介质不行,V300冷速太大,这个尺寸对于35钢来说就不存在
GMT+8, 2025-8-17 00:43 , Processed in 0.158193 second(s), 27 queries .
