查看: 6707|回复: 30
请问各路大神,SUS301和420J2做刀片如何做热处理?
签到天数: 47 天
发表于 2017-4-24 01:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图  SUS301和420J2做刀片如何做热处理?硬度要求在36~42度,要有韧性,另外冲压成型应该在热处理前还是热处理后?
发表于 2017-4-24 08:09:38 | 显示全部楼层
301是靠加工硬化,420J2先下料后热处理
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:45:13 | 显示全部楼层
那形成呢?要先形成还是先热处理?
发表于 2017-4-24 12:36:48 | 显示全部楼层
搅拌刀片 发表于 2017-4-24 11:45
那形成呢?要先形成还是先热处理?
如果你的冲床模具好可以先有硬度再成形
发表于 2017-4-24 19:46:08 | 显示全部楼层
SUS301是奥氏体不锈钢,通常可以通过加工硬化。
SUS420J2是马氏体不锈钢,可以热处理。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 22:39:29 | 显示全部楼层
SUS420J2是马氏体不锈钢,可以热处理。 ...
本人小白,什么是加工硬化?材料本身的硬度?
发表于 2017-4-24 22:49:45 | 显示全部楼层
比如SUS301冲压,可以提高表面硬度。但是SUS301奥氏体不锈钢是不能通过热处理提高硬度的。
发表于 2017-4-24 22:59:44 | 显示全部楼层
确实也有用300系列和400系列不锈钢做氮化处理的。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 23:02:54 | 显示全部楼层
谢谢指教
发表于 2017-4-25 08:16:38 | 显示全部楼层
所以你的产品最好采用氮化工艺
签到天数: 171 天
发表于 2017-4-25 14:30:07 | 显示全部楼层
你是在厦门的吗?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2017-4-25 18:26:19 | 显示全部楼层
haibin 发表于 2017-4-25 14:30
你是在厦门的吗?
广东中山
签到天数: 171 天
发表于 2017-4-26 16:17:56 | 显示全部楼层
这个产品我们有做过。
发表于 2017-4-26 16:20:24 | 显示全部楼层
阳江做的人比较多
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2017-4-26 22:05:37 | 显示全部楼层
haibin 发表于 2017-4-26 16:17
这个产品我们有做过。
你们在哪里呢?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2017-4-26 22:06:07 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-4-26 16:20
阳江做的人比较多
这种刀片在阳江也不多
发表于 2017-4-27 07:59:41 | 显示全部楼层
搅拌刀片 发表于 2017-4-26 22:06
这种刀片在阳江也不多
东莞我有朋友专业热处理此产品
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 21:02:32 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-4-27 07:59
东莞我有朋友专业热处理此产品
可以介绍一下吗?我正在找热处理厂?是不是在茶山的?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 21:03:01 | 显示全部楼层
东莞我有朋友专业热处理此产品
发表于 2017-4-28 08:06:52 | 显示全部楼层
好的我一会把电话给你,梁总
发表于 2017-4-28 08:17:10 | 显示全部楼层
东莞黄江镇长龙工业区新风街2号,堃烨电器五金有限公司梁总:13600166245
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-28 09:13:56 | 显示全部楼层
301做刃具是选材错误。该材质用冲压工艺,通过加工硬化效应也做不到 36~42HRC
发表于 2017-4-28 09:28:30 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2017-4-28 09:13
301做刃具是选材错误。该材质用冲压工艺,通过加工硬化效应也做不到 36~42HRC ...
可以做到的,我现在手上就有301的弹簧
发表于 2017-4-28 09:44:34 | 显示全部楼层
装修工人用的抹泥刀也是301和304的,硬度40到44HRC
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-28 10:07:49 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-4-28 09:28
可以做到的,我现在手上就有301的弹簧
       不是说301这个材料的加工硬化做不到这个硬度,敝公司目前做的产品含碳比301低得多的304也能做到34-36HRC。而是说对于楼主图示的刃具这种产品来说,毕竟冲压是为了成型,不是将板件砸薄达到60-80%变形量(达到这个硬度所需的加工硬化效应)。
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-28 10:34:17 | 显示全部楼层
      呵呵!想想他那么大一把抹泥刀便宜的才卖 3-4块钱,还不够301,304材料钱。贵的卖10多块钱一把,也就勉强够材料钱。
      装修工说的材料一般别信,比如厨房水槽,常说是304,其实用到201,202已经很不错了,很多是430的。
发表于 2017-4-28 10:43:55 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2017-4-28 10:34
呵呵!想想他那么大一把抹泥刀便宜的才卖 3-4块钱,还不够301,304材料钱。贵的卖10多块钱一把,也 ...
是吗?任何东西都有高中低档次的
发表于 2017-4-28 10:59:43 | 显示全部楼层
我们买出去是5美金
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-28 12:25:20 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-4-28 10:59
我们买出去是5美金
那你们真的是把板材“砸”(扎)薄,80% 以上冷变形率。5美金一把,算下来材料成本也 80% 左右了(长方形那种)。
发表于 2017-4-28 12:41:27 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2017-4-28 12:25
那你们真的是把板材“砸”(扎)薄,80% 以上冷变形率。5美金一把,算下来材料成本也 80% 左右了(长方形 ...
国内用不起,国外用得起呀
GMT+8, 2025-11-3 12:03 , Processed in 0.193521 second(s), 32 queries .
