查看: 5891|回复: 16
CR8材料的等离子氮化处理
发表于 2017-4-17 19:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈老师   本人最近刚刚接触等离子氮化处理   将一批CR8材料的牙板淬火回火后HRC有62度左右  然后进行495度离子氮化处理  保温5个小时  之后发现牙板很脆很容易蹦牙  想请教一下各位前辈这是什么原因啊???   氮化处理后牙板的维氏硬度是680HV   氮化层是0.07左右。  工件厚度是30mm左右   谢谢各位前辈老师指教指正!
 楼主| 发表于 2017-4-17 19:03:54 | 显示全部楼层
是氮化层太厚了的原因吗?现在处理后氮化层是有0.07mm左右,或者是保温时间太久的原因吗?
发表于 2017-4-18 03:04:52 | 显示全部楼层
CR8材料的牙板淬火回火后HRC有62度左右,那么回火温度超过495度离子氮化温度吗?
发表于 2017-4-18 07:52:20 | 显示全部楼层
前期的回火温度和氨气的量有问题
cnszgong + 5
发表于 2017-4-18 08:08:55 | 显示全部楼层
螺距多大的,螺距大小与渗层有关
 楼主| 发表于 2017-4-18 09:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-4-18 03:04
CR8材料的牙板淬火回火后HRC有62度左右,那么回火温度超过495度离子氮化温度吗? ...
回火温度是530-540左右
 楼主| 发表于 2017-4-18 09:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-4-18 07:52
前期的回火温度和氨气的量有问题
回火530-540度左右不行吗?
 楼主| 发表于 2017-4-18 09:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
xfx 发表于 2017-4-18 08:08
螺距多大的,螺距大小与渗层有关
原来这也有关系的啊  我还很多不同的螺距一起处理呢...
发表于 2017-4-18 09:52:05 | 显示全部楼层
小螺距的渗层浅点好,大的一般也没这么深,一起处理可取中间值
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
那我这个氮化层0.07是太深了是不是
发表于 2017-4-18 10:13:07 | 显示全部楼层
zbdaaaa 发表于 2017-4-18 10:03
那我这个氮化层0.07是太深了是不是
如果脆性大,哪怕只有0.01也会掉的
 楼主| 发表于 2017-4-25 23:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-4-18 10:13
如果脆性大,哪怕只有0.01也会掉的
脆性大事回火的问题吗?
发表于 2017-4-26 07:53:40 | 显示全部楼层
zbdaaaa 发表于 2017-4-25 23:52
脆性大事回火的问题吗?
氮化工艺的问题
 楼主| 发表于 2017-4-26 08:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-4-26 07:53
氮化工艺的问题
我是等离子氮化  温度是495度 保温四个小时
签到天数: 27 天
发表于 2017-9-1 11:22:04 | 显示全部楼层
气压呢,模具钢渗氮气压要低,130pa左右
一i给i古
GMT+8, 2025-10-22 08:56 , Processed in 0.157710 second(s), 32 queries .
