查看: 5605|回复: 16
请教45#正火问题
签到天数: 72 天
发表于 2017-3-29 09:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为很少接触正火,所以不懂。客户图纸要求45#正火硬度190-240HB,而外协反馈的情况是45#正火是达不到190-240HB的,只能调质。我想问问熟悉这块的师傅,45#正火到底能达到190-240HB的硬度要求吗?
签到天数: 125 天
发表于 2017-3-29 12:38:09 | 显示全部楼层
可以的
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-3-29 12:57:54 | 显示全部楼层
谢谢!我想也应该是可以的,不然不会这样要求
签到天数: 109 天
发表于 2017-3-29 17:19:07 | 显示全部楼层
正规正火肯定不行,但是非正规肯定行,可以喊他们喷雾,千万别喷水。
发表于 2017-3-30 08:11:19 | 显示全部楼层
能达到,外协是想调质多赚钱呢
发表于 2017-3-30 08:57:42 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2017-3-30 08:11
能达到,外协是想调质多赚钱呢
兄弟,这个正火假设有1000件,出正火的价钱你这么弄?
发表于 2017-3-30 09:00:07 | 显示全部楼层
看形状大小,大概每公斤0.8元吧
发表于 2017-3-30 09:03:36 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2017-3-30 09:00
看形状大小,大概每公斤0.8元吧
保证这个硬度,出这个价钱,我们想知道这个工艺怎么实现,谢谢
发表于 2017-3-30 09:05:09 | 显示全部楼层
870加热风吹轻松达到
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:41:27 | 显示全部楼层
能达到,外协是想调质多赚钱呢
恩,就是。有批产品拉回来就是调质的组织,问外协就说是正火做不到这硬度,只有调质。
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:42:13 | 显示全部楼层
恩,好的。谢谢啊!
发表于 2017-3-30 10:59:51 | 显示全部楼层
要看零件的大小,如果不是很大,风扇吹就可以达到了
签到天数: 335 天
发表于 2017-3-30 11:58:30 | 显示全部楼层
我这里45钢正火的都是小件,大约1kg不到。
要求都是175-220HB,860正火空冷后硬度大约在195-205HB吧。
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:49:37 | 显示全部楼层
不大直径18mm长度360的钢条。
发表于 2017-3-30 12:58:53 | 显示全部楼层
咖啡和盐 发表于 2017-3-30 12:49
不大直径18mm长度360的钢条。
应该没问题。如果冷拉的可能难
签到天数: 18 天
发表于 2017-4-1 16:20:25 | 显示全部楼层
很明显调质的费用比正火的多,想多赚点,正火可以达到这个硬度,但是冷却的时候要控制下
GMT+8, 2025-8-16 20:49 , Processed in 0.143357 second(s), 29 queries .
