查看: 4037|回复: 9
请教各位大神关于调质处理工件变形的问题
签到天数: 24 天
发表于 2017-3-25 10:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件弯曲2-3个mm有什么原因啊
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2017-3-25 10:54:16 | 显示全部楼层
材质为42CrMoA的螺套,直径63,有效壁厚16.5,最近有30%热处理件弯曲,和以前相比,淬火温度和回火温度,淬火时间和回火时间,以及冷却方式、入炉方式都没变,但出来的工件却变形了,请问各位大神这是什么原因啊
发表于 2017-3-25 11:36:57 | 显示全部楼层
longwang 发表于 2017-3-25 10:54
材质为42CrMoA的螺套,直径63,有效壁厚16.5,最近有30%热处理件弯曲,和以前相比,淬火温度和回火温度,淬 ...
能看一下形状吗。螺套在湛火前的加工方式是?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2017-3-25 13:04:36 | 显示全部楼层
只有钻孔,36和30的通孔,400长
发表于 2017-3-25 15:03:07 | 显示全部楼层
longwang 发表于 2017-3-25 13:04
只有钻孔,36和30的通孔,400长
湛火前----螺套的螺纹结构还没加工出来吧,
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2017-3-25 16:50:02 | 显示全部楼层
还没有开始机加工
发表于 2017-3-25 16:57:53 | 显示全部楼层
弯曲2-3个mm是什么原因这个不好说,这个形状的零件如果装料框加热湛火,做好是垂直摆放。这样完全变形会好很多。如果内(通)孔有台阶,那么内孔大的朝上放。
支持: 2.5
支持: 0
  发表于 2017-3-29 08:30
  发表于 2017-3-25 17:38
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:29:58 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-25 16:57
弯曲2-3个mm是什么原因这个不好说,这个形状的零件如果装料框加热湛火,做好是垂直摆放。这样完全变形会好 ...
哦哦  谢谢大神!
GMT+8, 2025-10-27 15:16 , Processed in 0.146153 second(s), 26 queries .
