查看: 5505|回复: 16
轴承套圈渗碳时的参考碳度为多少
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-19 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,轴承套圈在渗碳的时候,参考设定多少为合适。对应的淬火硬度应该为多少?
签到天数: 365 天
发表于 2013-3-19 09:11:56 | 显示全部楼层
63HRC以上,可以再结合表面含碳量和层深及组织。
夹心开心
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:49:46 | 显示全部楼层
??????我的意思是,渗碳都有渗碳层深度,对应其深度处的含碳量和硬度应该为多少?
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-19 17:52:54 | 显示全部楼层
贵公司是做什么产品,
著名企业也没这么要求, 目的是??
发表于 2013-3-19 20:48:25 | 显示全部楼层
渗碳需要知道是什么材料才行的。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:44:38 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-19 17:52
贵公司是做什么产品,
著名企业也没这么要求, 目的是??
现在的渗碳都有程序控制,程序控制的渗碳层深度是根据一定的碳浓度为界限。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:45:07 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-19 20:48
渗碳需要知道是什么材料才行的。
我的是轴承用渗碳钢,一般为20Cr2Ni4
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-22 20:31:44 | 显示全部楼层
对于这种材料, 一般都是深层渗碳, 软件控制精度想必是有所了解啊,
不会不放式样吧, 慢慢找出规律, 由于各家渗碳炉,气氛 淬火介质 不同, 规律也不同啊
发表于 2013-3-22 23:38:19 | 显示全部楼层
不知楼主是设定怎样的参数呢?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:20:46 | 显示全部楼层
不会不放式样吧, 慢慢找出规律, 由 ...
试样肯定放,我主要以硬度深度为主,碳势为辅的
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:23:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-22 23:38
不知楼主是设定怎样的参数呢?
一般参考碳浓度为0.45-0.5左右吧
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-24 16:43:27 | 显示全部楼层
这样设定后, 软件编制工艺时间和实际所用时间的偏差多少?(比如层深4mm)
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-24 16:44:05 | 显示全部楼层
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:48:28 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-24 16:43
这样设定后, 软件编制工艺时间和实际所用时间的偏差多少?(比如层深4mm) ...
和实际差不太多
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-24 16:51:10 | 显示全部楼层
那太难得啦, 分享这方面的诀窍啊 。。。如果稳定化, 你基本不用放试样
发表于 2013-3-24 21:03:27 | 显示全部楼层
/呵呵 看来是我的理解有问题咯。到现在才明白楼主说的参考碳度原来是上位机渗碳工艺设定的一个参数。上位机渗碳工艺参数一般有两个碳浓度:初始碳浓度和参考碳浓度、初始碳浓度指的是零件原材料本身的初始含糖量(一般取平均值)、参考碳浓度是理论值(就是有效硬化层深处的含碳量)这个参数要根据渗碳设备和冷却设备的情况来取值的。有效硬化层以550HV1一般可取值为0.35%~0.40%左右。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:52:05 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-24 21:03
/呵呵 看来是我的理解有问题咯。到现在才明白楼主说的参考碳度原来是上位机渗碳工艺设定的一个参数。上位机 ...
o ,多谢高工的解答
GMT+8, 2025-9-5 20:29 , Processed in 0.171161 second(s), 27 queries .
