查看: 3109|回复: 8
5CrNiMo中型模具怎么热处理?
发表于 2013-3-19 06:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸为1200mm×750mm×320mm的5CrNiMo中型模具,热处理硬度要求42-46HRC,怎么进行热处理?包括设备选型、热处理工艺及操作。
致谢!
发表于 2013-3-19 07:48:25 | 显示全部楼层
这方面汪工是很熟悉的。
主题可改成5CrNiMo中型模具【尺寸为1200mm×750mm×320mm】的设计、加工过程中应重点注意哪些问题,然后大家来讨论。
发表于 2013-3-19 12:00:47 | 显示全部楼层
       这个帖子建议tianmu版主来顶一下
发表于 2013-3-19 12:20:31 | 显示全部楼层
感觉信息不够啊
1.是方坯
2.检查具体要求怎么样,(检测哪些位置)
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:37:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:38:42 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-19 07:48
这方面汪工是很熟悉的。
主题可改成5CrNiMo中型模具【尺寸为1200mm×750mm×320mm】的设计、加工过程中应重 ...
不是您老第说的那样,总有不会的东西。
发表于 2013-3-19 13:18:35 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-3-19 12:37
任意部位的硬度都可以。
1.还是要确认是否为方坯
2.表面硬度,距表面50mm,100mm还是160mm的硬度
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:26:11 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-19 13:18
1.还是要确认是否为方坯
是方坯。在表面打硬度,不在某深度打硬度。
发表于 2013-3-19 13:38:28 | 显示全部楼层
这个是很常用的中型模具的材料,
楼主遇到哪些方面的问题或者疑惑,
GMT+8, 2025-8-28 20:21 , Processed in 0.181593 second(s), 30 queries .
