查看: 3251|回复: 2
关于真空热处理
签到天数: 15 天
发表于 2017-3-7 11:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈有没有可以提供的真空热处理工艺的相关资料,小辈对这个比较感兴趣,在网上查了很多资料,但是说法不一,有没有比较权威的资料可以推荐一下。
现在也有几个问题不清楚:
  1、保温时间。在装炉合理的情况下,什么时候按照工件有效尺寸来计算各个阶段的保温时间,比如说300kg的炉子,装炉重量达到多少按照重量来确定保温时间?、
  2、资料上给出了很多材料的真空热处理工艺,很多都是分段保温,唯独看到了马氏体不锈钢只有一个加热温度,没有预热温度,注释上说针对薄壁件可以采用一段或两段预热,所以马氏体不锈钢的温度的选择?
恳请前辈指导一下。
搬运工 + 10 鼓励发帖
签到天数: 235 天
发表于 2017-3-8 08:35:43 | 显示全部楼层
这个资料上是没有的,有可能也不会是和你的设备刚好一个型号的,每个设备的加热棒布置,内胆情况,炉腔大小不一样,自然效果也千差万别。但某可以提供一个思路,那就是模拟加工一批样,然后中心搭偶,心中自然有数了,就是贵点
发表于 2017-3-8 17:18:27 | 显示全部楼层
单个产品基本按有效尺寸,装炉量大小不一,则要参考装炉密度,尺寸,装炉重量等,每个工程师都有自己的经验,书本没这么笼统
GMT+8, 2025-11-4 21:04 , Processed in 0.132126 second(s), 28 queries .
