查看: 2498|回复: 0
SX-01热电偶点焊机深圳亿思发科技
发表于 2017-3-2 15:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
迷你热电偶焊接单元瞬间能促使一股强大的电流通过电路,所以能使热电偶的阴阳两极在强大的电流下结成球状,选择不同能量水平,可以控制阴阳两极球状大小。迷你热电偶焊接单元能把低电压,低能量转换成高电压,高能量,能量转换和程序被一个微处理机控制。微处理器输出一个氩气保护接口,满足不同要求的需要。
                                            二.种焊技术描述:
SX-01迷你热电偶焊接单元只需很短的时间就可以把能量转换到被选择的水平,压下焊接按钮,储存的能量瞬间就被释放出来,由于电缆的电阻很低,储存的电量传送一股超过1000安培的电流到焊点,工作零件的穿透力是最小的,只有0.18毫米,对工作零件不造成任何伤害。
手机: 15919465529     潘经理
​QQ:626791555
   邮箱:suzpcb@163.com
   网址:http://www.modulestech.cn
GMT+8, 2025-11-4 19:40 , Processed in 0.163215 second(s), 31 queries .
