查看: 4335|回复: 9
请教关于达克罗层厚的问题
签到天数: 58 天
发表于 2017-2-7 14:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据GBT 18684-2002,达克罗涂层的厚度分四个等级,最高为8.6微米?如果我技术规范定到涂层厚度要求10-16微米,供应商是否能够做到?
谢谢
发表于 2017-2-7 14:57:45 | 显示全部楼层
可以做到,成本问题
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2017-2-7 15:14:38 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-2-7 14:57
可以做到,成本问题
谢谢~如果我产品的防腐要求是达到10年,最少多厚就可以达到?
签到天数: 2304 天
发表于 2017-2-7 15:22:18 | 显示全部楼层
什么产品?公司做的链条产品有镀达克罗的,厚度较高的话需要分次镀。
发表于 2017-2-7 15:22:19 | 显示全部楼层
要看什么环境,10年可能有问题的
发表于 2017-2-7 15:33:12 | 显示全部楼层
汽车机油盘上下体螺丝就是要求5年以上不锈,加工三次才能做到
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2017-2-7 15:54:14 | 显示全部楼层
销轴类。原标准是5-10微,我们领导打算改成10-15微..
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2017-2-7 15:56:17 | 显示全部楼层
这个是GBT 18684上面的厚度要求,不知道有没有类似的标准或企业标准
[img][/img]
签到天数: 386 天
发表于 2017-2-7 16:37:51 | 显示全部楼层
要求太薄了,涂覆很难控制,一般都会做到10微米以上。
我们公司的产品达克罗涂覆厚度要求若低于6微米,找不到外协厂做。
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2017-2-7 21:44:26 | 显示全部楼层
我们公司的产品达克罗涂覆厚度要求若低于6微米,找不 ...
谢谢你的信息~
GMT+8, 2025-10-15 13:45 , Processed in 0.161274 second(s), 28 queries .
