查看: 2564|回复: 0
热处理炉有效加热区测定疑问
发表于 2016-12-30 14:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T9452标准规定炉内有效加热区的测量可以空载试验也可满载试验,请问同一炉子进行空载or满载有效加热区各个检测点是否存在较大差别?
目前要求一厂家对自己的热处理炉进行满载有效加热区测量,其数个检测点超过工艺规定的温度均匀性范围,而厂家说检测机构测量空载试验符合要求,是否会出现上述矛盾?如果满载不合格,空载合格,最终如何判断该热处理温度均匀性是否合格?
GMT+8, 2025-11-4 05:39 , Processed in 0.168807 second(s), 31 queries .
