查看: 3373|回复: 6
20Mn2 正火疑问
签到天数: 592 天
发表于 2016-12-23 09:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有这么一个关于20Mn2 正火温度和时间的一个小问题。
们在为20Mn2 小工件 进行正火时, 由于工件叠着放的关系, 必须要把保温时间延长至7-8小时。 为了节省生产成本, 我想减少保温时间至3小时。
请问各位大大,这个保温时间的减少应当提高多少的保温温度? 我现在的保温温度是900‘c
麻烦大家给点意见。 谢谢
发表于 2016-12-23 12:44:13 | 显示全部楼层
可能会得不偿失
发表于 2016-12-23 13:34:51 | 显示全部楼层
得看你产品样子了,保温七八个小时倒是太长了,我做的话920℃,时间也不会太长,看产品结构
发表于 2016-12-23 15:20:56 | 显示全部楼层
            个人浅见,如果在透热的情况下,在原工艺温度保温3小时本身就足够了,没必要额外延长时间
tianmu + 5
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-12-23 17:07:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-23 15:20
个人浅见,如果在透热的情况下,在原工艺温度保温3小时本身就足够了,没必要额外延长时间 ...
就算中空圆形工件叠加至400mm 高度, 长度1000mm,1200mm 宽度, 当中有3个空心位子大约直径未200mm 左右 也可以么 ?
发表于 2016-12-23 17:12:45 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-12-23 17:07
就算中空圆形工件叠加至400mm 高度, 长度1000mm,1200mm 宽度, 当中有3个空心位子大约直径未200mm 左右 ...
           其实加热是否透热、透烧,看加热形态就能看出来的
发表于 2016-12-24 08:05:10 | 显示全部楼层
一般情况,不管什么材料,在选择加热温度的时候最好取下限
GMT+8, 2025-11-4 21:15 , Processed in 0.136446 second(s), 26 queries .
