查看: 15736|回复: 10
在金相显微镜下,如何区分铁素体与奥氏体?
签到天数: 109 天
发表于 2016-12-23 09:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在金相显微镜下,如何区分铁素体与奥氏体?只说一些经验认识,可以帮助新人甚至不懂热处理的人,一眼就晓得铁素体是什么样,奥氏体是什么样。
搬运工 + 10 鼓励交流
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2016-12-23 09:11:55 | 显示全部楼层
我先来个最实用的,刚开始学时,我只从材料工艺上去推断,高碳的就是奥氏体,低碳的就是铁素体,按照这样的原则看多了以后发现,在着色上面两种还是有差异的。
签到天数: 125 天
发表于 2016-12-23 09:27:23 | 显示全部楼层
奥氏体一般比较均匀,边界比较整齐,就是边界各边长相近,趋近于圆形,只是趋近,还有就是奥氏体中可能存在孪晶。
签到天数: 125 天
发表于 2016-12-23 09:27:41 | 显示全部楼层
签到天数: 386 天
发表于 2016-12-23 09:53:19 | 显示全部楼层
这种实务问题,辅以各类中碳和高碳材质(及合金钢)的典型金相照片来说明会比较清楚,也更有条例和对比性。
签到天数: 844 天
发表于 2016-12-23 22:23:08 | 显示全部楼层
瞎分析几句:
1.如果是低碳钢,我觉得应该观察不到奥氏体,金相显微镜只有可能会看到铁素体(虽然有理论说板条马氏体表面也有一层奥氏体薄膜)。
2.如果是含碳量稍微高点的钢,从CCT曲线分析,如果出现了铁素体,要么是未溶铁素体(温度不够、保温时间短等)淬火后应该是未溶铁素体加贝氏体加板条马氏体,要么是先共析铁素体(冷却问题)淬火后是贝氏体和板条马氏体,这个过程我猜不会有残余奥氏体。
3.如果含碳量再高一点,可能直接观察到的也就是珠光体了,而不是单单以铁素体形式存在。
4.含碳量再高,估计观察到的就是碳化物、针状马氏体和残奥了
所以,同时观察到铁素体和残余奥氏体我个人经验少,觉得可能性比较小。
5.魏氏组织要么是铁素体类或者渗碳体类,不管属于哪类,我感觉同时出现铁素体和残余奥氏体的可能性也不大
  发表于 2017-8-11 16:28
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流
发表于 2016-12-24 08:05:49 | 显示全部楼层
学习学习
签到天数: 592 天
发表于 2016-12-24 10:17:45 | 显示全部楼层
长风 发表于 2016-12-23 22:23
瞎分析几句:
1.如果是低碳钢,我觉得应该观察不到奥氏体,金相显微镜只有可能会看到铁素体(虽然有理论说 ...
过热,过烧也会有铁素体吧。
关键是你所说的,板条马氏体中的奥氏体薄膜。
请问有相关的资料么? 比如相关文献或者金相图片。 这个非常有趣。
签到天数: 592 天
发表于 2016-12-24 10:36:42 | 显示全部楼层
瞎分析几句:
长风你好, 我是毫无经验的新人。
根据你说的这几点,我想请问,第2 点中说到的中碳钢因温度不足(我理解为未完全奥氏体化) 存在的未溶铁素体与残奥在金相上有何区别? 是否有相关的文献,金相图片给我学习?
此外,一般上看到珠光体中浅色或白色部分是什么组织? 因为根据第3点,我有点懵了。 毕竟是真新人。
另外一个问题就是第4点中说的那个分量的碳含量,要是温度不够,是否会有渗碳体出现?
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:20:59 | 显示全部楼层
不错,有新的东西出来。
GMT+8, 2025-10-27 21:32 , Processed in 0.142547 second(s), 26 queries .
