查看: 4952|回复: 7
GCr15小轴高频感应淬火后表面硬度低头现象
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-17 18:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:GCr15调质后高频(210KHZ左右)感应淬火(浸淬PAG),表面硬度有低头现象(表面比次表层低40~50HV)。残奥?逆淬?脱碳?
发表于 2013-3-17 20:50:47 | 显示全部楼层
传个图片吧。都有可能的。
发表于 2013-3-18 08:52:20 | 显示全部楼层
小轴如果粗车过,可以排除脱碳。
如果冰冷处理硬度提高明显,可以考虑残奥(也可以看金相)。
还有自然是逆淬现象了。
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-18 09:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-18 09:47:54 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-18 09:45
晚上上金相图,单位控网。
第一次上金相图片,质量要一级棒哟!
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-18 18:05:06 | 显示全部楼层
徒弟制样水平不行,辜负了老蔡的显微镜。大家凑合看看。
发表于 2013-3-19 23:03:42 | 显示全部楼层
组织正常,无脱碳层。表面低一点很正常,以前有个客户还要求表面硬度低于心部硬度,以提高强度。在网带炉高碳势下,表面硬度高于心部硬度。
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-20 09:34:26 | 显示全部楼层
工件浸淬PAG时候要摆动冷却
GMT+8, 2025-10-23 04:40 , Processed in 0.113818 second(s), 30 queries .
