查看: 4511|回复: 14
防渗剂
签到天数: 650 天
发表于 2016-12-16 09:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有比较推荐的防渗剂?最好是那种淬火后会自行脱落的
主要做变量活塞的螺纹防渗和一些碳氮共渗的焊接区防渗
签到天数: 15 天
发表于 2016-12-16 09:52:06 | 显示全部楼层
淬火后脱落会掉到油里面哦,
发表于 2016-12-16 10:10:50 | 显示全部楼层
掉在油里会影响油的质量
签到天数: 350 天
发表于 2016-12-16 11:48:43 | 显示全部楼层
防渗剂的发展趋势是淬火时不自剥落,剥落在淬火油中会加速油的老化。一般光面可以抛丸喷砂去除。如果是螺纹、小孔防渗可以用水溶性涂料,淬火后用热水浸泡去除,
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-16 12:01:05 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2016-12-16 11:48
防渗剂的发展趋势是淬火时不自剥落,剥落在淬火油中会加速油的老化。一般光面可以抛丸喷砂去除。如果是螺纹 ...
热水浸泡,难道不会加速零件生锈吗?
发表于 2016-12-16 15:16:27 | 显示全部楼层
zxcvbnm. 发表于 2016-12-16 12:01
热水浸泡,难道不会加速零件生锈吗?
难道浸泡、清洗后不再加工了?如果不再加工了,难道包装前或供需暂存期间没有防锈处理工序?
发表于 2016-12-16 15:16:32 | 显示全部楼层
热水浸泡,难道不会加速零件生锈吗?
发表于 2016-12-16 15:16:38 | 显示全部楼层
热水浸泡,难道不会加速零件生锈吗?
发表于 2016-12-16 15:16:40 | 显示全部楼层
热水浸泡,难道不会加速零件生锈吗?
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-17 05:10:13 | 显示全部楼层
在实际生产中,我们不会对渗碳淬火的零件进行专门防锈!一般防渗的清理都是通过喷丸处理。螺纹的防渗,一般喷丸时戴防护套,在后续机加工工序清理螺纹上的防渗剂。大部分螺纹类零件,已通过热前不加工螺纹,渗碳淬火后,局部退火处理后,再进行螺纹加工。避免了涂刷防渗剂
发表于 2016-12-17 08:05:51 | 显示全部楼层
我们以前做后桥齿轮用的是内角螺栓拧上去,效果还不错
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-17 09:47:04 | 显示全部楼层
螺栓拧上去,能够重复使用几次?感觉劳动强度也大,有时喷丸中会有碎屑的小丸粒,导致螺栓拧不下来
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-17 09:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-17 09:50:24 | 显示全部楼层
zxcvbnm. 发表于 2016-12-17 09:47
螺栓拧上去,能够重复使用几次?感觉劳动强度也大,有时喷丸中会有碎屑的小丸粒,导致螺栓拧不下来 ...
用的次数还是比较多的,
签到天数: 92 天
发表于 2017-6-26 14:09:41 | 显示全部楼层
涂料的主要成分是铜,氧化铜会加速油的老化,您可以试一下德国的防渗涂料,主要成分是陶瓷,融于水,不溶于油,清洗的时候可以洗掉,http://www.stopoffpaints.com/en/
GMT+8, 2025-11-1 03:23 , Processed in 0.186596 second(s), 26 queries .
