查看: 4196|回复: 18
高频感应加热设备检修实例
发表于 2013-3-16 11:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高频感应加热设备检修实例(1)
                        (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
  摘要:高频感应加热设备中既有高压电路,又有低压电路;其控制电路中有继电器控制器、分立半导体元件、集成电路,近年来又开发了数字、微机等控制系统。因此在分析高频感应加热设备的故障时,不要只看表面现象,而是要寻找内在原因,从根本上予以解决。高频设备的品种多,故障情况也千变万化,应掌握分析和判断故障的方法。通过具体例子介绍了这种理念。
  关键词:高频感应加热设备  电路  控制系统  故障
  1电子管感应加热设备常见故障
  [例1]设备型号码  GP100-C系列100KW(GGC80-2)等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  接通高压时过流跳闸
  故障分析与解决  对于这种现象,故障所包含的范围是较广的,可分为低压电路和高压电路两部分。低压部分是指从交流接触器到高压变压器这一段线路中的输电线有无故障,过电流继电器的整定电流有无问题,这些方面容易直观检查出来。高压部分是指高压元件绝缘击穿造成的过流,像高压变压器,高压硅桥、高压旁路电容,高压压敏电阻,阳极阻流圈,阳极隔直流电容器及振荡管等元件的损坏都会造成这种故障。对此首先是直观检查,如经过仔细观察未发现可疑之处,下一步是用电压较高的摇表来测量高压对地的绝缘电阻。考虑到高压元件的绝缘电阻应是很高的,但设备上直流高压表的电阻只有6MΩ,而振荡管阳极对地的水阻一般小于1 MΩ,因此测前必须把这两部分的连线断开。可先拆除阳极阻流圈到振荡管阳极的连线,用摇表检测时高压对地应为6 MΩ。在拆除高压表阻的连线,并擦净高压对地各绝缘支柱上的尘埃,再用摇表测量高压对地的绝缘电阻,其值应在500 MΩ左右。若发现绝缘不良,则可逐个断开各元件,分别用摇表检测,找出故障所在。但是摇表的检测电压(如为2500V)只是工用电压的六分之一,所以用摇表不一定能找出问题。此时若手头别无其它电压更高的测试手段,就只得用加高压观察的办法了。每次过流冲击,对高压变压器、整流桥、振荡管、交流接角器等都会带来一定的损害,因此要尽量减少过电流的次数。试验先从第一个高压元件开始,把高压变压器高压侧的连接线断开后,试接通高压。对某些合闸时激磁电流较大的变压器,又无调压设备,虽然在合闸时跳闸的次数多些,但有时还是能合上闸的,说明高压变压器无故障;对膈闸困难的问题,宜采用分两档合闸的办法或增加阻容吸收装置来解决。如高压变压器无问题,就接上整流元件,断开从整流柜到高压柜(振荡柜)的直流高压连线,再通电试验。此时应注意观察变压器、整流桥、电容器等元件有无爬弧、放电现象。如此一段一段往下试,最后检测振荡管。如属振荡管内真空度降低,承受不了高压,则再加上阳极高压后会出现很大的阳流,阳流表会有指示(真空度不佳的管子,通过老炼有可能恢复正常)。对于有调压装置的设备,检修应分两部分进行,首先检查调压部分,后检修振荡部分。调压器检修过程如下:
  摘去可控硅调压器与升压变压器3根连线处理好绝缘。用6只(3只)200W(100W)/220V灯泡星形连接,接在调压器的输出端。调压旋钮置“0”位,调压器控制方式为“开环”。合闸按正常程序送高压启动,微调高压调谐电位器(高压调谐旋钮),6只(3只)灯泡由暗逐步到亮,平滑无闪烁为正常。如亮度不均或跳变,在保证输入相序正常的情况下,了解分析调压器故障,检修调压控制板及可控硅。
  如上所述,调压器正常,但正常工作中掉闸,在振荡电路正常的情况下,可考虑调压器的过流点是否合适。如三相电流不平衡时,应考虑可控硅性能是否变化。检查方法是设备以电子管零电流为负载,用示波器分别监测6只可控硅上的角发波形,在逐步增大阳流时如触发波形幅值低落或者畸变,说明该可控硅(晶闸管)已坏,应予更换。在更换损坏的元件时,必须达到或超过原来的质量标准,以免影响电路性能和安全运行。
     (未完待续)
参与人数 1金钱 +28 收起 理由
龟山淬火 + 28
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:49:20 | 显示全部楼层
         高频感应加热设备检修实例(2)
                     (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
      [例2]设备型号  GP100-C系列(GGC80-2)
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  按加热按钮工件不加热,设备不起振,有阳流无栅流
  故障分析与解决  对于这种现象,故障所包含的范围依然是较广的。仍可分为可分为低压电路和高压电路两部分。低压部分是指从交流接触器到高压变压器这一段线路中的输电线有无故障,过电流继电器、栅极电路有无问题,这些方面是容易直观检查出来的。
  高压部分是指高压元件绝缘击穿造成的不起振;对于三回路高频设备,多数不起振是因为第二槽路电容器损坏造成。检查这种故障时宜采用分段方法,将第二槽路断开(藕合线圈到第二槽路电容器的连接铜管断开),按正常操作程序,用第一槽路工作,看此时设备工作是否正常。如此时设备能工作(起振),证明故障出现在第二槽路,这时应重点检查第二槽路的电容器是否损坏,淬火变压器是否短路等。反之,则应检查第一槽路元件是否损坏,振荡管、旁路电容器等是否正常。在更换损坏的元件时,必须达到或超过原来的质量标准,以免影响电路性能和安全运行等问题。
  [例3]设备型号  GP100-C系列(GGC80-2)
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  设备不起振,有阳流无栅流
  故障分析与解决   用例2中的方法检查,故障出现在第一槽路至高压电路中,仔细检查发现电子管灯丝旁路电容器损坏(无容量),更换后设备运行正常。灯丝电容器在振荡电路中起高频交流旁路作用。当电容器出现故障的时候,高频旁路电流失去通路,振荡器自然就停止振荡了。灯丝旁路电容宜选用损耗小的云母电容,纸介油浸电容由于绕制圈数多,感抗大,损耗大,很容易因发热而损坏。
  [例4]设备型号  GP100-C系列(GGC80-2)
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  设备不起振,无阳流无栅流
  故障分析与解决 对于这种现象,故障所包含的范围大部分在高压部分,首先检查调压器工作是否正常,如工作正常,高压0~13.5KV连续可调,则重点放在高压是否加在电子管阳极上,经检查发现阳极阻流圈断路,造成电子管失去工作电压,产生停振。出现有高压无阳流时,多数是高压没加到电子管阳极上。如高压加到电子管阳极上,正常情况下,按加热按钮后,电子管将呈现二极管状态,会有阳流出现。
  [例5]设备型号  GP100-C单回路系列(GGC80-2)等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  不起振、高压正常有阳流无栅流
  故障分析与解决  对于这种现象,在检查低压线路无故障时,重点应检查振荡电路,经用摇表检查槽路电容器、隔直流电容器、电子管、旁路电容器等均无故障,经询问,该设备停机时工作正常,但过几天在开机时即出现此现象。分析认为此设备为单回路设备,只有一个LC振荡回路,停机几天后出现故障,多数是LC振荡回路接触不良造成。仔细检查各连接点,重新打磨紧固后,开机试车一切正常(此故障多数出现在感应器与淬火变压器的连接处触不良)
     (未完待续)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:50:10 | 显示全部楼层
      高频感应加热设备检修实例(3)
                    (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
     [例6]设备型号  GP100-H单回路系列(GGH80-4)等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  槽路电容器容易击穿
  故障分析与解决  本设备是电容反馈单回路电路的电子管振荡器。槽路电容器容易击穿的原因有以下几方面:(1)槽路电容器的比例配置不当,槽路电容由C1,C2,C3,C4组成,其中C3、C4为反馈电容,其容量在槽路总容量中所占的比例甚小,单从C1和C2的关系已知C1上的高频电压和阳极基波电压相近。对于C1,C2,容量大的则所承担的电压就低,反之则高,即容易击穿。因此在调整单回路时,不要使C1和C2的电容量相差太多。(2)振荡器在过压状态工作时,槽路电压比较高,这也是槽路电容器容易击穿的一个原因。因此振荡器不宜在强过压状态下工作。(3)高压电源的过压状态,也是击穿电容器的一个原因,这种情况多发生在负载突然断开的瞬间。因此在电源部分应该装设过压吸收装置,如压敏电阻器、组容吸收装置等。(4)设备灰尘过多,过潮、连接铜排松动等。这里要说明的是,单回路设备槽路电容器所承受的电压比较高,如使用饼式电容器,建议两只串联使用,并定期清扫保养。
  [例7]设备型号  GP100-C系列(GGC80-2)等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  高压表指示偏高或偏低
  故障分析与解决  高压指示异常的原因是:控制系统有故障,造成失控;阳极电压表降压电阻间跳弧,或电阻变值;电表高频旁路电容器开路。这种故障在设备振荡时读数异常,设备停振时恢复正常,很容易辨认。出现此故障时可用万用表检查,更换损坏的元件即可(多数为阳极降压电阻10W1 MΩ或5W2 MΩ损坏)。
  [例8]设备型号  GP60-CR13-1系列(GGC50-2)等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  接通加热后两只管子中只有一只管子振荡,而另一只管子无栅流不振荡
  故障分析与解决  本设备用两只FU-431S作并联振荡,已知两只管子中有一只管子(G8)工作正常,说明故障与两管共用的阳极阻流圈、负压整流器等部分无关,重点检查G9的有关部分。首先观察G9灯丝亮度是否正常。再在阳压为斗压时接通加热,观察阳压表的指示。可能会有两种情况:(1)G9的阳流为零。如果G9的阳极或阴极的连线未脱落,则此故障可肯定为G9栅极的直流回路不通。即当加热接通时CJ5吸合,从CJ5常开接点到栅流表、阳流表至地的这条通路中有中断之处,使得G9栅极对地无直流通路,栅极上的高频电压为零,因此无栅流也无阳流。(2)G9的栅极表为零,阳流表为0.3A左右。已知G8工作正常,所以阳极槽路元件不会有问题。反馈电压由C11和C12分别送到两个振荡管的栅极。判断此故障为栅极无高频激励电压,可能是C12断路,或者是从C12到G9栅极的连线有断脱之处。此时G9相当一只二极管,故只有阳流无栅流而不能振荡。
  [例9]设备型号  GP60-CR13-1系列(GGC50-2)等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  接通加热后两只管子均有阳流、无栅流不振荡
  故障分析与解决  此例与上例不同之处在于两管同一症状,都不振荡。判断故障是在两管共用的电路,如阳极槽路或反馈电路等部分。或者虽属其中一个管子的元件损坏,但会影响到另一只管子的工作,分析故障在下述三个方面:(1)槽路有电容器击穿短路会造成停振。(2)振荡管栅极和阴极碰极短路造成停振。(3)振荡器耦合过紧会造成停振。(4)防寄振电容击穿短路会造成停振。(5)栅极反馈电路中断,使反馈能量送不到两管的栅极会造成停振。出现故障时应认真检查,更换故障元件。
     (未完待续)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:51:29 | 显示全部楼层
      高频感应加热设备检修实例(4)
                    (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
    [例10]设备型号  GP100-C、GP60-C、GP30-C、GGC系列等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  设备切断加热后,操作者的手碰到感应器时有触电的感觉,但阳流表和栅流表均无指示
  故障分析与解决  此类设备是在振荡管栅极上控制加热接通或断开的,切断加热时把振荡管栅极的直流回路断开,并在栅极上加封锁负压,使振荡管停振。此时管子阳极上虽仍有阳极高压,但有阳极隔直流电容器、淬火变压器初、次级线圈的阻隔,而且还有淬火变压器一次线圈接地保护,因此直流高压决不会传到感应器上使人触电。使人触电的原因可肯定唯有高频电压存在所致。经仔细检查栅极电路,发现作负压整流的二极管损坏,无负压输出。至此可分析出故障的原因是由于,当切断加热后,振荡管的栅极上没有封锁负压,但阳压仍加着,反馈电路也是完好的,栅极的直流回路虽被切断,但栅极对地存在漏电电阻。此时栅极受到反馈电压的激励后仍会产生振荡。但当栅流流过高阻值的漏电阻时,会产生很高的负偏压,使振荡停止。经过一段时间后,负偏压从漏电电阻上泄放完了,于是又会产生第二次振荡。这种周期性的衰减振荡时间很短,平均电流很小,所以在阳流表和栅流表上都看不出来,但人体却能感觉到。这种间隙振荡对操作人员是不安全的,因此必须定期对这部分电路进行检查。
  [例11]设备型号  GP100-C、GP60-C、GP30-C、GGC系列等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  设备存在寄生振荡:(1)阳、栅极上的防寄振电阻严重发热,甚至烧毁。(2)输出功率很小或者无。(3)某些元件过热严重。(4)在一些低电压的部位,反常地出现很高的电压,造成打火放电。(5)仪表指示反常。
  故障分析与解决  当设备发生寄振时,首先要判断出寄生振荡形成的部位的属于哪种频率。从元件发热的情况来判断,如果是超高频寄振,则回路的连线将发热严重。如属于低频寄振,则阳、栅极阻流圈将严重发热。对于超高频寄振可以在振荡管栅、阴极之间并联一只电容。譬如对于工作频率为400 kHz的设备,在其振荡管的栅极、阴极之间并联一只容量为500PF的电容器,它对于50mHz的寄振回路呈现出的容抗只有3Ω,相当于短路。一般只在栅极上装设L1和R1,L1的电感量和R1的阻值要根据工用频率和寄振频率来考虑。例如工作频率为400kHz,寄振频率为40mHz时,选L1为2.5μH,R1为1000Ω。若工作频率不变,寄振频率为4mHz时,选L1为2.5μH,R1为33Ω。当遇到强烈寄振时,可以在振荡管的阳极上也装上抑制寄振的元件L2和R2,R2的阻值要比R1小,而功率要大。L2的电感量要小于L1。另振荡器的接地点很重要,感应加热用的振荡器都采用阴极接地的方式 。接地应严格按照使用说明书的要求安装,重复接地电阻要小于4Ω。(出现寄振时,较方便的解决办法是改变振荡管阴、栅极间电容器的容量)。
  [例12]设备型号  GGC25-4(30KW电子管高频设备)
  制造商  天津市金能电力电子有限公司
  故障现象  加热启动、停止过程中,不定时出现过流保护现象
  故障分析  此设备能够正常工作,只是在启动、停止时偶尔出现过流现象,证明主电路工作正常,可控硅调压器工作也基本正常。出现过流现象的主要原因是由于启动、停止的瞬间,加热接触器电磁线圈在吸合或释放的瞬间产生了强大的电磁场,干扰了可控硅调压器的同步电路,使触发电路产生了误触发,由此引起过流。
  解决方案:
  (1)简单的方法是在加热接触器线圈两端并接一个吸收电容器(CJ41-4uF/400V)。
  (2)KWY-4调压器电路31C2(LM311)的7角与69号(地)两端并接一个50 uF/25V的电容器。3K3(继电器)两端并接一个10uF/25V的电容器。
  (3)采取软启动方法
  方法一  原电路不动,在KWY-4板的给定信号中(电位器的中心头)接入一个继电器或钮子开关的常开触点(继电器或钮子开关需另行安装),工作顺序依然为启动灯丝一高压一加热一启动新安装的继电器或钮子开关。
  方法二  将原电路的栅负压电路去除(断开KA4加热接触器的常闭点,短接常开点),将KWY-4板的给定信号(电位器的中心头)接入到原KA4的接触器常开点即可。
  建议用户采取(3)软启动方法,其优点是高压整流变压器在加热时工作,不工作时不带电,减少了变压器的空载损耗,既节约了电能又延长了电子管的的寿命。不加热时没有高压,安全可靠。运用此方法可节电、降耗,延长设备使用寿命。
     (未完待续)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:52:39 | 显示全部楼层
      高频感应加热设备检修实例(5)
                    (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
      [例13]设备型号  GGC25-4(30KW电子管高频设备)
      制造商  天津市金能电力电子有限公司
      故障现象  高压启动后,电位器调一点,高压表指示即到头
  故障分析  此故障主要出现在反馈电路上,影响到调节器。此电路的工作原理是当给定电压和反馈电压同时送到调节器的输入端,其输出送到3F2的第二级输入端,输出为UK送到角发器。第一级输出由3RW3进行负值限幅,限幅值来UKm,当反馈电压Ufu小于或大于Ug时,调节器工作UK,随之变大或UK的变化又引起触发器的输出UC高频方波宽度变化,从而控制可控硅的触发角变化,直至Ufu2=Ug为止。达到高压输出稳定。当失去反馈电压后,调节器输出高电平,触发器全角导通,高压表将指示到头。
  解决方案  重点检查高压反馈电路和KWY-4的反馈电路,多数为高频设备的高压反馈电阻烧蚀(5W2MΩ)断路或KWY-4板反馈电路的晶体管、电阻、电容、变压器等损坏。此时应更换损坏器件。如高压反馈电阻损坏又没有备件,应急方法是将损坏电阻短路或将KWY-4调压板开环运行。
       [例14]设备型号  GGC25-4(30KW电子管高频设备)
       制造商  天津市金能电力电子有限公司
       故障现象  高压启动后,调电位器高压表指示偏小或偏大
       故障分析  此故障与上例类似,只是器件损坏程度不同。
       解决方案  重点检查高压反馈电路,多数为高频设备的高压反馈电阻阻值变大或变小,此时应更换损坏器件。如高压反馈电阻损坏又没有备件,应急方法是将损坏电阻短路或将KWY-4调压板开环运行(用多只小功率电阻通过串联的方法达到原电阻要求值也可)。
       [例15]设备型号  GGC25-4GP30-C3(30KW电子管高频设备)
       制造商  天津市金能电力电子有限公司
       故障现象  按高压按钮调谐高压时,灯丝电压降低
  故障分析  引起灯丝电压降低的原因不外乎为灯丝变压器损坏、变压器谐振电容损坏、电子管损坏、供电电源故障。
  解决方案  经外观检查,无明显的损坏迹象,用万用表检查变压器、电容器、电子管均无损坏。按正常程序启动设备,按高压按钮调谐高压,灯丝电压降低。用万用表检查可控硅输出端,发现三相电压严重不平行,进一步检查可控硅初级三相电压平行,从而断定引起灯丝电压降低的原因为调压系统电源故障。仔细检查故障是由于A项可控硅损坏(阴极与触发极开路),造成缺相。更换可控硅后设备运行正常。此现象在其它型号设备中也有发生。有时因为触发电路发生故障,造成少触发也将出现此现象。
       [例16]设备型号  GGC25-4(30KW电子管高频设备)
       制造商  天津市金能电力电子有限公司
       故障现象  按加热按钮后,灯丝电压降低,设备过流保护
  解决方案  经外观检查,无明显的损坏迹象,用万用表检查变压器、电容器、电子管均无损坏。将供电子管的直流高压线从阳极阻流圈处拆除(电子管不接高压)。按正常程序启动设备,按加热按钮此时不再过流,灯丝电压依然降低,用万用表检查可控硅输出端,发现三相电压严重不平行,进一步检查可控硅初级三相电压也严重不平行,从而断定引起灯丝电压降低的原因为供电电源故障。仔细检查故障是由于给设备供电的空气开关触点烧蚀引起接触不良,大电流时造成缺相。更换开关后设备运行正常。此现象在其它型号设备中也有发生。有的开关触点烧蚀不严重,轻载或小功率时设备能正常运行,重载或大功率时出现上述现象。
     (未完待续)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:53:28 | 显示全部楼层
      高频感应加热设备检修实例(6)
                    (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
       [例17]设备型号  GGC25-4(30KW电子管高频设备)
       制造商  天津市金能电力电子有限公司
       故障现象  按加热按钮后,灯丝电压降低,此现象在其它型号设备中也有发生
  解决方案  经外观检查,变压器、电容器、电子管无明显的损坏迹象,用万用表检查变压器、电容器、电子管均无损坏。将供电子管的直流高压线从阳极阻流圈处拆除(电子管不接高压)。按正常程序启动设备,按加热按钮,灯丝电压依然降低,用万用表检查可控硅输出端,发现三相电压严重不平行,进一步检查可控硅调压器,发现接灯丝变压器的那一相电压明显偏低,从而断定引起灯丝电压降低的原因为供电电源故障。仔细检查设备安装情况,发现供电电源的零线没有接到设备上,将零线接好后设备运行正常。此故障是因为用户供电系统装有漏电保护器,而本设备为四合一供电,即保护零、工作零共用,此系统不能使设备正常运行。为使设备正常运行,用户强行将漏电保护器至设备的零线拆除。设备中电子管灯丝变压器是单相220V供电的,缺少零线后自然输出电压会降低(设备重复接地部分不符合要求)。正确的做法应该将高频设备改为三相五线制供电,工作零线、保护零线分开(即三相五线制)。这里强调一点,在同一供电系统中决不允许一部分用电设备接零保护,而另一部分用电设备接地保护。
    [例18]设备型号  GP/200-C、 GP100-C、GP60-C、GP30-C、GGC系列等
    制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  启动加热数分钟后电子管灯丝旁路电容即损坏
  故障分析  引起电子管灯丝旁路电容器损坏的原因主要为大电流通过电容器,造成电容器超载损坏。此类设备在按加热按钮以前均正常,即设备起振后损坏电容器。这证明有很大的高频电流通过灯丝电容器,根据原理图分析,只有阴极电路对地失去通路才会有以上现象,应重点检查振荡后的电路。
  解决方案  经检查发现阳极电流表对地端虚接,造成阳流表对地开路,高频阳极电流失去通路,高频阳极电流强行通过灯丝,阴极旁路电容对地形成通路,引起电容器超载损坏。重新将阳流表对地端接好,设备运行正常。
  [例19]设备型号  GP10-C3系列等
  制造商  天津市高频设备厂
  故障现象  有阳流,无栅流,调节反馈不起作用
  故障分析  仔细检查发现电子管灯丝旁路电容器损坏(无容量),更换后设备运行正常。灯丝电容器在振荡电路中起高频交流旁路作用。当电容器出现故障的时候,高频旁路电流失去通路,振荡器自然就停止振荡了。灯丝旁路电容宜选用损耗小的云母电容,纸介油浸电容由于绕制圈数多,感抗大,损耗大,很容易因发热而损坏。
解决方案  更换损坏的元器件
  [例20]设备型号  GP10-C3系列等
  制造商  天津市高频设备厂
  故障分析  对于这种现象,故障所包含的范围依然是较广的。可分为低压电路和高压电路两部分。低压部分是指从交流接触器到高压变压器这一段线路中的输电线有无故障,栅极电路有无问题,这些方面是容易直观检查出来的。
  高压部分是指高压元件绝缘击穿造成的不起振。此类设备的故障多数是槽路电容器击穿损坏,用2500V的摇表便能检查出来。如无摇表可采用替换法或摘除法进行检查。
  解决方案  更换损坏的电容器
     (未完待续)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:54:30 | 显示全部楼层
      高频感应加热设备检修实例(7)
                    (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
     [例21]设备型号  GP30-C3、GP10-C3系列等
  制造商  天津市高频设备厂
  故障现象  启动高压或加热后跳闸
  故障分析  对于这种现象,故障所包含的范围主要有:高压部分、振荡部分。首先检查高压部分的整流变压器、整流硅桥、阳极阻流圈、电子管。振荡部分检查栅极电路、阳极电路、槽路电容、旁路电容等,以上器件用摇表或万用表即能检查出故障器件。本例故障为整流变压器的高压侧线包对地短路。
  解决方案  更换损坏的变压器线包。对于潮湿地区建议使用油浸变压器,或对变压器进行防潮处理。
  [例22]设备型号  GP100-C3、GP60-C3、GP30-C3、GP10-C3系列等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  高频冷却水带电,手触到水后有麻电感觉
  故障分析  对于这种现象,故障所包含的范围主要有:高压水冷部分、振荡水冷部分,首先检查高压水冷系统,没有发现故障。在检查振荡水冷部分时,发现用做振荡管水阻的水管过短且没有接地(电子管水套进出口用水管直接接到水池里)。由于水阻过小造成设备出水电压没有降到安全值,使水中带电。此现象将十分危险,必须立即解决。
  解决方案  加长水阻,水管经设备接地后入水池。阳极水阻的经验长度:水套的排水管应采用绝缘良好的材料并有足够的长度,以保证安全。一般来说阳极高压为多少千伏,排水管的最短长度就需多少米。例如阳极高压为12.5KV,其排水管至少应有12.5m,才能确保安全。
  [例23]设备型号  GP100-C3、GP60-C3、GP30-C3、GP10-C3系列等
  制造商  国内各高频设备生产厂
  故障现象  高频冷却水出水水温过高(超过60℃)
  故障分析  对于这种现象,故障所包含的范围主要有:水冷部分。首先检查供水压力(水压保证在2kg/㎝2左右)、流量是否符合要求,水值、水电阻率是否符合要求(电阻率不得低于4kΩ/㎜2)。设备是否匹配、是否超功率(负荷)运行。
  解决方案  以上各项出现问题都将引起水温过高,应对症处理,调整不合理的地方。
     (未完待续)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:55:52 | 显示全部楼层
      高频感应加热设备检修实例(8)
                    (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
       2交流调压器检修流程
       2.1 KWY-Ⅲ型可控硅调压柜检修流程
  摘去可控硅调节器压器与升压变压器3根连线处理好绝缘.用6只(3只)200W(100W)/220V灯泡接成星形连接,接在调压器的输出端。调压旋钮置“0”位,调压器控制方式为“开环”(TJD调节板面板开关搬到开环位置)。合闸按正常程序送高压启动,如果将灯泡星点接地,送高压后3只灯泡应为110V电压的亮度,此时说明调压器整流二极管正常。否则应检查整流二极管。微调高压调谐电位器(高压调谐旋钮),6只(3只)灯泡由不亮到暗再逐步到亮,平滑无闪泺为正常(注意,此时灯泡星点不接地)。如亮度不均或跳变,在保证输入相序正常下,了解分析调压器故障,检修调压控制板及可控硅。调压板易损件为:三极管3DK12、3DK4、3DG6,集成电路LM324、555,稳压块7812、7912、317。保险管0.5A。
  2.2 KWY-4型可控硅调压柜检修流程
  接去可控硅调压器与升压变压器3根连线处理好绝缘.用3只200W(100W)220V灯泡星形连接,接在调压器的输出端。调压器旋钮置“0”位,调压器控制方式为“开环”(KWY-4调节板左端开关搬到开环位置)。合闸按正常程序送高压启动,微调高压调谐电位器(高压调谐旋钮),3只灯泡由不亮到暗再逐步到亮,平滑无闪烁为正常(注意,此时灯泡星点不接地)。如亮度不均或跳变,在保证输入相序正常下,了解分析调压器故障,检修调压控制板及可控硅。为方便用户检修,将KWY-4主要集成电路介绍给大家。
  2.3 KJ004可控硅移相电路简介
  KJ004可控硅移相触发器电路适用于单相、三相全控桥式供电装置中,用作可控硅的双路脉冲移相触发。KJ004器件输出两路相差180度的移相脉冲,可以方便地构成全控桥式触发器线路。该电路具有输出负载能力大、移相性能好、正负半周脉冲相位均衡性好、移相范围宽、对同步电压要求低,有脉冲列调制输出端等功能与特点。
  电路工作原理  该电路由同步检测电路、锯齿形成电路、偏移电压、移相电压、移相电压及锯齿波电压综合比较放大电路和功率放大电路四部分组成。电原理为:锯齿波的斜率决定于外接电阻R27、RW3流出的充电电流和积分电容C8的数值。对不同的移相控制电压V,只要改变权电阻R32、R33的比例,调节相应的偏移电压V,同时调整锯齿波斜率电位器RW3,可以使不同的移相控制电压获得整个移相范围。触发电路为正极性型,即移相电压增加,导通角愈大。KJ004的同步电压为任意值。如整形电路UA741损坏,应急情况下可将交流同步电压直接接到KJ004的同步输入端8角。
  KJ004管脚说明及电参数列于表1。
                表1KJ004管脚说明
   Table1  Explanation on Kj004baes pin
功能        输出        空        锯齿波形成        -VEE(1K)        空        地        同步输入        综合比较        空        微分阻空        封锁调制        输出        +V
脚号          1            2           3    4                     5                   6         7              8                    9               10        11    12           13   14           15          16
  电参数(1)电源电压:直流+15V、-15V,允许波动±50%(±10%时功能正常)。(2)电源电流:正电流≤15mA;负电流≤10mA。(3)同步电压:任意值。(4)同步输入端允许最大同步电流:6 mA(有效值)。(5)移相范围170O(同步电压30V,同步输入电阻15k)。(6)锯齿波幅度:≥10V(幅度以锯齿波平顶为准)。(7)输出脉冲:①宽度:400µS~2ms(通过改变脉宽容元件达到)。②幅度:≥13V。③KJ004最大输出能力100mA(流出脉冲电流)。④输出管反压:BV≥18V(测试条件Ie≤110µA)。(8)正负半周脉冲相位不均衡≤±3°。(9)使用环境温度为四级:C:0~70℃; R:-55~85℃; E:-40~85℃; M:-55~125℃。KC004、KC009、KJ004、KJ009均可互换。
       (未完待续)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:56:45 | 显示全部楼层
      高频感应加热设备检修实例(9)
                    (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
     2.4 KJ041 六路双脉冲形成器
  KJ041六路双脉冲形成器是三相全控桥式触发线路中必备的电路,具有双脉冲形成和电子开关控制封锁功能。使用2块由电子开关控制的KJ041电路组成逻辑控制,适用于正反组可逆系统.
  电路工作原理  KJ041电路是脉冲逻辑电路。当把移相触发器的触发脉冲输入到KJ041电路的1~6端时,由输入二极管完成“或”功能,形成补脉冲,再由T1-T6电流放大分6路输出。补脉冲按+A~-C,-C~+B,+B~-A,-A~+C,+C~-B,-B~+A顺序列组合。7脚是电子开关,当控制7端接逻辑“0” 电平时截止,各路输出触发脉冲。当控制7端接逻辑“1”电平(+15V)时7导通,各路无输出触发脉冲。KJ041 6路输出端如果接3DK4作功率放大,可得到800mA的触发脉冲电流。
  KJ041管脚说明及电参数列于表2。
             表2 KJ041管脚说明
        Table2  Explanation on KJ041 base pin
功能                      输入              控制          地           空                       输出                      +V
  电参数:(1)电源电压:直流+15V、-15V,允许波动±5%(10%时功能正常)。(2)电源电流:≤20 mA。(3)输出脉冲:①最大输出能力20 mA(输出脉冲电流)。②幅度≥13V(负载50)。(4)输入端二极管反压:≥30V。(5)控制端正向电流:≤±8mA。
  2.5 KJ042脉冲列调制形成器
  KJ042脉冲列调制形成器主要适用于作可控硅三相桥式全控整流电路的脉冲列调制源,同样也适用于三相半控、单相全控、单相半控线路中作脉冲列调制源。电路具有脉冲占空比可调性好、频率调节范围宽、触发脉冲上升沿可与同步调制信号同步等优点。KJ042电路也可作为可控制的方波发生器,用于其他的电子线路中。
  电路工作原理  KJ042原理和应用实例,以三相全控桥式电路为例,来自3块触发器(KJ004或KJ009)13端的脉冲信号分别送入KJ042电路的2、4、12端,由T1、T2、T3进行节点逻辑组合T5、T6、T8组成一个环形振荡器,由T4的集电极输出来控制环形振荡器的起振和停振。当没有输入脉冲时,T4导通,振荡器停振。反之,T4截止,振荡器起振。集电极输出是一系列与来自三相六个触发脉冲的前沿同步间隙60°有脉冲。经4T7倒相放大分别送入3块触发器(KJ004或KJ009的14端)。此时从KJ004或KJ009电路的1端和15端输出是调制后的脉冲列触发脉冲,调制脉冲的频率由外接电容4C16、4C17和4R34、4R35、4D7决定。
  改变4R34、4R35的比例可以得到满意的调制脉冲占空比。如将KJ042电路用于单相整流电路中2、4、12脚3个输入端只需用1个。其他两个接低电位(OV)。
  KJ042管脚说明及电参数列于表3
                  表3 KJ042管脚说明
      Table3  Explanation on KJ042 base pin
功能        空        B相输入        空        C相输入        空        振荡反馈        地        输出        空        环行振荡        反馈        A相输入        空        +V
  电参数:(1)电源电压:直流+15V,允许波动±5%(10%时功能正常)。(2)电源电流:≤20mA。(3)输入端二极管反压:≥30V。(4)输入端正向电流≤20mA。(5)输出脉冲,①幅度≥13V。②最大输出能力12mA。(6)调制脉冲频率5-10KHZ(通过调节外接R、C达到)。(7)使用环境温度为四级:C:0~70℃ R:-40~85℃ E:-55~85℃  M:-55~125℃
  KW-4调压板引线示意:
   A1
         1        2        3        4        5        6        7          8
                            脉冲输出                          空        24V
        1        2        3        4         5           6         7        8
           ~15V同步         空        空        69          ~18V
   A2
     A3
       1          2         3         4           5       6
     ——      灯      复位     ——        ~15V
   A4
      1          2          3        4    5    6         7           8
     灯        灯         空        过滤取样        空        复位
   A5
       1         2         3  4  5  6
     38#    N          给定信号
        (未完待续)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:58:21 | 显示全部楼层
      高频感应加热设备检修实例(10)
                    (天津金能电力电子有限公司  张传旭)
(续上帖)
     3稳压器的故障与排除
  谐振式铁磁饱和稳压器的故障,主要用发射管灯丝电压表来判断。在灯丝电压表及其引线正常的情况下,出现读数异常、忽高忽低,或随电网波动很历害时,多数情况是稳压器出了故障。
  稳压器谐振电容器损坏是输出电压变值最常见的故障。漏油是谐振电容器的一种故障。电容器的一种故障。电容器本体上油污严重,就可以判断有电容器漏油了。
  漏油常发生在运行时刻。停电以后,由于温升消失,漏油也就停止。所以很不容易断定故障的确切部位。这就必须将电容器逐一卸下,一个一个地检查,找出漏油点。最好将漏油的电容器换掉。如能将漏油处焊住,则还能运行。
  漏油故障是由于电容器封闭不严、油质不好或超过无功功率定额运行而引起的。稳压器工作时,谐振回路的无功功率很大。由于存在灰尘,常使绝缘电阻下降。谐振电容器多为并联运行,有时还将多个电容器紧固在一起,造成散热困难。显著的温升使绝缘下降,体积膨胀,当膨胀力足以使铁壳产生裂缝时,就会往外流油。绝缘油质不好,杂质超过规定含量,这些杂质在强电场中被电解,引起体积增大,容易引起膨胀甚至击穿。
  为了改善这种状况,要求谐振电容器通风要好,以利于散发热量。谐振电容器的无功功率应大于实际振荡回路储存的能量,如裕度不够,也容易引起膨胀或击穿。
  一般说来,谐振电容器外壳变形,产生漏油,不致于立即使稳压器的稳压性能变坏到明显的程度。谐振电容器一旦击穿,破坏了稳压器的工作性能,输出电压就要大大下降。如果电容击穿后造成短路,谐振绕组立即严重发热、或者烧毁。个别电容器断路,电容量下降,谐振回路的阻抗急剧减小,使输出电压下降。
                                                       —摘自《热处理》(2008,No.2)
     (全文完)
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:59:15 | 显示全部楼层
      惭愧,上传后有的内容乱套了,牢固保留编辑的责任和义务
发表于 2013-3-16 12:17:58 | 显示全部楼层
这是表面最牛的技术帖之一。
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-16 14:33:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 14:32
还有更牛的,期待吧........
好饭不怕晚。一个字等。
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:36:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-16 14:33
好饭不怕晚。一个字等。
      我想,老孤的砖头已经抛出去了,总不至于是肉包子——
发表于 2013-3-16 14:40:37 | 显示全部楼层
也可能抛回来的是更大的肉包子。
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:43:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-16 14:40
也可能抛回来的是更大的肉包子。
     那就达到目的了。将欲取之必先与之啊
发表于 2013-3-16 14:47:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 14:43
那就达到目的了。将欲取之必先与之啊
找个地方说话。
我都说完了,还说什么,我要下线了,等会再上来和您耍  发表于 2013-3-16 14:53
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:59:49 | 显示全部楼层
高频感应加热设备检修实例
高频感应加热设备检修实例.rar
18.12 KB, 下载次数: 13
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40 很给力!
GMT+8, 2025-10-22 18:42 , Processed in 0.139582 second(s), 31 queries .
