查看: 3235|回复: 4
技术答疑问题之一——热处理之家论坛第四届年会
发表于 2016-11-21 11:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理之家论坛第四届年会技术答疑问题之一
第一题,440C(90Cr18MoV)热处理淬火开裂。
锻件尺寸,:①22mm×22mm×22mm22mm×56mm×40mm22mm×56mm×40mm
尺寸①对应的热处理工艺A,淬火之后开裂数量:全部开裂;
尺寸②对应的热处理工艺B,淬火之后开裂数量:多个开裂;
尺寸③对应的热处理工艺C,淬火之后开裂数量:一个开裂。
请问开裂的原因是什么?
解答:综合考虑其开裂的主要因素在于:锻后退火上,也就是说热处理淬火时发生组织遗传,马氏体组织粗大,导致开裂!
     至于具体的热处理工艺,我认为应该由原问题的提出人来补充,比较合理,因为,这样原问题的提出人可以处理好保密问题。
签到天数: 2601 天
发表于 2016-11-21 12:09:38 | 显示全部楼层
②22mm×56mm×40mm;③22mm×56mm×40mm
尺寸②③一样,材料也一样440C(90Cr18MoV)。只是工艺B/C.当然要先从工艺上找原因。
发表于 2016-11-21 12:41:12 | 显示全部楼层
主要锻造方面的原因
发表于 2016-11-21 14:19:18 | 显示全部楼层
B和C的工艺为什么会改善?看来热处理和锻打不能分家
发表于 2016-11-21 20:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
正解,谢谢。
会议上先看到打印在一张纸条上裂纹形状,属于沿晶裂纹。
当时和陈工的意见一致,认为是原材料缺陷。
当时的讲解,是围绕对于裂纹发生的数量的热处理工艺解释。
GMT+8, 2025-9-19 05:43 , Processed in 0.149872 second(s), 27 queries .
