查看: 6450|回复: 7
对于软氮化表面硬度存在的争议
发表于 2016-11-18 14:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化大家也是比较了解。最近碰到批产品球碗材料40Cr软氮化,渗氮层检测跟热处理厂家都无异议,可是出现表面硬度存在争议。比如技术要求为HV500-600开始抛光后,检测表面硬度HV0.3:397-430。我方判断为不合格。热处理方将产品再次抛磨后,硬度有所提高。多次抛磨后,甚至达到合格或者超过HV600的范围。。检测白亮层,有稍微的疏松。。。主要问题,是检测表面硬度,反复抛磨检测,是符合标准吗?各位专家求教求教。。。
签到天数: 373 天
发表于 2016-11-18 16:48:40 | 显示全部楼层
这样应该是对的,取最高值,家里讨论的帖子,你可以看看
关于软氮化白亮层硬度的检测
反反复复
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:19:11 | 显示全部楼层
关于软氮化白亮层硬度的检测 ...
这个问题的确有点矛盾。。。表面反复抛磨,硬度不断的提高,说明一个问题。表面疏松,这个大家应该都没有什么异议。。。可是取最高值为准确硬度。参照GB11354-2005标准中。8.2渗氮层疏松的检测方法及技术要求,一般零件1-3,重要1-2级为合格。。。那不是跟标准有矛盾吗?如果表面取最高值为硬度值,那疏松为不合格。。。这个不是有矛盾吗?
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:30:31 | 显示全部楼层
关于软氮化白亮层硬度的检测 ...
这个文章看了 。。。。都比较支持,反复抛磨,去掉白亮层上的疏松检测。。。
但是个人认为,大家都回避了一个直观的问题。那就是热处理工艺设备的一个问题。。
即使,给你反复抛磨硬度值够。请问疏松不合格问题这么解决?重要件1-2级为合格。。。
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:46:28 | 显示全部楼层
经过我的询问。。。热处理厂家,承认在热处理过程中,出现停电问题。导致白亮层疏松。。。。
可是现在反复抛磨硬度合格范围,疏松又不合格。。。这个问题求专家评论一下。。。
签到天数: 19 天
发表于 2017-4-12 21:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
表面500HV0.2,重点是“表面”,至于抛光,只是为了满足检测的需要,达到检测基础即可。如果说一定要抛到多少的量才检测的,你也抛他5丝十丝再检。国标也没明确这一点
GMT+8, 2025-10-15 17:13 , Processed in 0.125007 second(s), 28 queries .
