查看: 4650|回复: 13
45钢无马弗网带炉淬水,碳势定多少合适?
签到天数: 122 天
发表于 2016-11-7 19:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过有马弗网带炉淬油,甲醇保护,无氧探头,GCr15淬火后工件表面都增碳;现在用无马弗网带炉淬水,材料45钢,为了省甲醇碳势定在0.4,实际都在0.4以上,工件表面纯脱碳0.05-0.06mm,请问工件脱碳是碳势低了,还是只用甲醇保证不了工件不脱碳,必须甲醇加丙烷才能保证工件不脱碳?望大家帮忙,说说工件脱碳的主要原因?谢谢!
发表于 2016-11-7 20:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-7 23:21:21 | 显示全部楼层
“水炉”的设计制造是有不少讲究的。
似乎一般的设备制造商并不十分清楚“水炉”容易脱碳的根本原因。
搬工,这个“水炉” 名字的来头能不能讲讲 ?  发表于 2016-11-8 10:44
发表于 2016-11-7 23:48:30 | 显示全部楼层
问题一
因设备(尤其是国内一般的设备制造商所生产的设备)原因导致的炉内气氛不均匀现象是普遍存在的,即便碳势测量值是十分准确的,往往因为供气点,排风扇,氧探头的布置等等一些方面的问题,通常情况下这个测量值仅仅只反映测量点所处位置的碳势。
问题二
水炉有其特殊性,一般的设备制造商没有能力很好的解决零件落料前的那一段加热区间碳势偏离设定值较多这样的一个问题。
发表于 2016-11-8 07:51:12 | 显示全部楼层
主要还是设备有问题,
签到天数: 2274 天
发表于 2016-11-8 08:30:23 | 显示全部楼层
测试网带炉碳势,不同位置的差值还是比较大的,网带中间位置测试的碳势比设定值低,估计是因为中间装的风扇缘故,两边位置的测试点碳势测定值和显示值基本一致。
发表于 2016-11-8 12:18:03 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-11-8 10:46
请教:这个有马沸 网带炉主要多了个什么样的东西?
没见过,如果能配个图就更好了。
谢谢! ...
我的理解
水炉,油炉不是规范的叫法,是个俗称吧。
所谓水炉,指淬火冷却介质使用的是水或水溶性介质的网带炉。
谢搬工!  发表于 2016-11-8 12:48
发表于 2016-11-8 12:38:25 | 显示全部楼层
楼主看看炉口的密封性 怎样
发表于 2016-11-9 07:55:18 | 显示全部楼层
很多网带炉就是炉口设计有问题,所以脱碳
是呀。。我们经常碰到这个情况。碳势给的没问题。流量方面都没问题,就是出在炉门。哈哈。。。  发表于 2016-11-15 18:52
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2016-11-9 12:20:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,现在把碳势定到0.5以上,就基本不脱碳了。网带炉的马弗,就是炉膛内用耐热钢板焊成的拱形的套,使工件从加热到淬火都是在马弗内移动。
发表于 2016-11-9 12:44:33 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2016-11-9 12:20
谢谢楼上的回复,现在把碳势定到0.5以上,就基本不脱碳了。网带炉的马弗,就是炉膛内用耐热钢板焊成的拱形 ...
有时候会把马弗和导流罩混淆的。
GMT+8, 2025-8-17 06:42 , Processed in 0.146001 second(s), 25 queries .
