查看: 3830|回复: 11
请教一个问题, 22A冷镦钢的问题!
发表于 2016-10-29 17:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
22A冷镦钢做的钻尾螺丝, 需要渗碳吗? 渗碳以后还需要回火吗?
如果不需要渗碳, 直接淬火, 是不是就不用回火了?
发表于 2016-10-29 17:42:15 | 显示全部楼层
参阅标准JIS G 3507-1,JIS G 3507-2
发表于 2016-10-31 08:12:25 | 显示全部楼层
不管怎样热处理,都要回火的
签到天数: 2276 天
发表于 2016-10-31 08:23:02 | 显示全部楼层
不回火这零件还好用?
 楼主| 发表于 2016-11-1 13:14:28 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-10-31 08:12
不管怎样热处理,都要回火的
我是新手, 对这个基本不懂, 我想知道的是, 22A渗碳+回火和 淬火+回火有什么差别呢?
发表于 2016-11-1 13:17:24 | 显示全部楼层
芦柴棒 发表于 2016-11-1 13:14
我是新手, 对这个基本不懂, 我想知道的是, 22A渗碳+回火和 淬火+回火有什么差别呢? ...
你要先搞清楚你的产品用在什么工作环境,渗碳表面硬度高耐磨性好,不渗碳硬度低,耐磨性差一些
 楼主| 发表于 2016-11-1 13:28:32 | 显示全部楼层
我问的是我用22A生产的钻尾螺丝的热处理工艺,   不是22A盘条的生产工艺,,,,,
 楼主| 发表于 2016-11-1 13:35:21 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-1 13:17
你要先搞清楚你的产品用在什么工作环境,渗碳表面硬度高耐磨性好,不渗碳硬度低,耐磨性差一些 ...
我要做热处理的是钻尾螺丝,,,,螺丝嘛,当然是需要强度高一些!!!
发表于 2016-11-1 13:38:29 | 显示全部楼层
是否可以把产品图片弄上来
发表于 2016-11-1 14:00:32 | 显示全部楼层
那就渗碳淬火比较好
 楼主| 发表于 2016-11-1 14:06:39 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-1 14:00
那就渗碳淬火比较好
那成本就太高了,,,
发表于 2016-11-1 14:38:47 | 显示全部楼层
芦柴棒 发表于 2016-11-1 14:06
那成本就太高了,,,
一分钱一分货
GMT+8, 2025-8-20 18:00 , Processed in 0.166403 second(s), 25 queries .
