查看: 2387|回复: 7
25CrMo4淬火问题讨论
签到天数: 286 天
发表于 2016-10-18 16:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请各位前辈谈谈25CrMo4的淬火问题,使用油冷、PAG淬火液等冷却时的淬透直径。加热温度对淬火组织的影响等。
发表于 2016-10-18 17:56:11 | 显示全部楼层
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-10-19 10:10:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-10-18 17:56
参考DIN17200http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=16628&highlight=17200
非常感谢
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-10-19 10:42:36 | 显示全部楼层
请教一个问题,我在标准查到25CrMo4端淬试验里,具淬火端距离9mm时,极限硬度值为HRC34-48.现在我们有一个产品要求硬度HRC39-45,最大厚度为20mm,这样要求是不是不合理啊?实际淬火很难保证都是上线值,而且硬度不波动,才能基本满足要求。
发表于 2016-10-19 13:07:13 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-10-19 10:42
请教一个问题,我在标准查到25CrMo4端淬试验里,具淬火端距离9mm时,极限硬度值为HRC34-48.现在我们有一 ...
那可能需要对原材料化学成分提出要求才行吧。比如含碳量要求控制在上限等待的。。。。。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-10-20 13:53:09 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-10-19 13:07
那可能需要对原材料化学成分提出要求才行吧。比如含碳量要求控制在上限等待的。。。。。 ...
您好,请教一个问题,端淬曲线能预测实际生产中的硬度吗?换句话说,我能不能理解为端淬曲线的极限值也是实际生产中能达到的极限值?
发表于 2016-10-20 13:57:02 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-10-20 13:53
您好,请教一个问题,端淬曲线能预测实际生产中的硬度吗?换句话说,我能不能理解为端淬曲线的极限值也是 ...
不能这么认为,端淬试验是在一种标准的试验条件下做的、比如试样直径固定等等,和实际产品还是有差异的。如果简单的将端淬曲线理解为实际产品也是那样的,那就是“教条主义”了。
发表于 2016-10-20 14:04:57 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... p;extra=&page=1
GMT+8, 2024-12-23 07:31 , Processed in 0.117257 second(s), 25 queries .
