查看: 15169|回复: 19
H13模具硬度问题
发表于 2013-3-14 21:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家使用的H13热锻模,硬度値定在什么范围?
发表于 2013-3-15 11:18:29 | 显示全部楼层
模具小,型腔简单的,我们都在52到55之间。
签到天数: 40 天
发表于 2013-3-25 20:18:30 | 显示全部楼层
这个应该考虑到 模具的 使用环境  韧性  强度  等等吧
签到天数: 147 天
发表于 2013-4-17 18:19:33 | 显示全部楼层
是应该根据模具的具体使用性能的要求而定,我们做的H13模具硬度有45~48HRC.47~50HRC;还有50~55的也有。。
所以因为 + 10 感谢交流!
签到天数: 222 天
发表于 2013-9-12 20:36:49 | 显示全部楼层
我认为一般情况下在52HRC以上?
发表于 2013-9-14 23:00:19 | 显示全部楼层
H13有人用1200度淬火吗?
签到天数: 152 天
发表于 2013-9-15 15:26:47 | 显示全部楼层
我干的都在41-46,1030淬火的。
签到天数: 38 天
发表于 2013-9-15 16:38:39 | 显示全部楼层
H13我通常是1000度风冷,450-500度回火(看工件大小和客户硬度要求),硬度在50左右。
签到天数: 38 天
发表于 2013-9-15 16:42:36 | 显示全部楼层
1200度淬火H13想都没想过,这样做除了烧电外对模具本身有好处吗?
Cr12我试验过1100淬火硬度43度,550回火三次后硬度58度的
据说这个热处理工艺下的Cr12可以当H13、8407使用
发表于 2013-9-24 08:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2013-9-15 16:38  H13我通常是1000度风冷,450-500度回火(看工件大小和客户硬度要求),硬度在50左右。   ...
不建议此温度回火。
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-9-24 09:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2013-9-15 16:42  1200度淬火H13想都没想过,这样做除了烧电外对模具本身有好处吗?   CR12我试验过1100淬火硬度43度,550回火 ...
一般情不可以取代的,除非采用的权宜之策。
做热锻模韧性不足。
做压铸模导热性不足。
做塑料模抛光效果不好。
或许用在不重要的地方,那又何必浪费能源?
发表于 2013-9-24 09:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
做热锻模韧性不足。
做压铸模导热性不足。
做塑料模抛光效果不好。
发表于 2013-9-24 09:08:52 来自手机 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-9-12 20:36  我认为一般情况下在52HRC以上?
我认为,你的认为好像有待商榷。
发表于 2013-9-24 09:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
42-45RC  ,45-47或许许可行,根据受力来要求,再高危险。
除非热处理偷工减料,唯硬度论不在此例。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 38 天
发表于 2013-9-26 21:01:15 | 显示全部楼层
做热锻模韧性不足。
做压铸模导热性不足。
据说.....然后我才试验(是试验)
高尔夫球头热冲模,工作环境是热轧,将钛在模具上加热至约700度以上,再油压机下压,在产品钛上压下深约0.5mm的字或图案。但H13硬度50度以下压几个就字迹压平(硬度不够),硬度55HRC时压几十个就字迹蹦落或经高温工作后(等同高温回火)硬度还是不够,最后我用Cr12以1100度淬火,550度回火57-58HRC时,居然能生产上百个,嘿嘿!当然最后还是用高速钢做模具了。
签到天数: 259 天
发表于 2013-9-27 08:24:23 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2013-9-26 21:01
据说.....然后我才试验(是试验)
高尔夫球头热冲模,工作环境是热轧,将钛在模具上加热至约700度以上, ...
        你采用了高淬高回工艺
发表于 2013-9-28 19:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2013-9-26 21:01  据说.....然后我才试验(是试验)   高尔夫球头热冲模,工作环境是热轧,将钛在模具上加热至约700度以上, ...
不好意思,可能我理解取代有误。
我的理解是H13做的模具本身寿命正常,用CR12取代后也正常。
你举的是特例,两种材料的寿命都不高。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 295 天
发表于 2013-10-9 11:56:13 | 显示全部楼层
模具的使用要求和材料本身的优劣关系比较大。
发表于 2013-10-10 12:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
风景 发表于 2013-10-9 11:56  模具的使用要求和材料本身的优劣关系比较大。
或许和一方水土养一方人差不多。人无优劣,材料也同样。
个人意见 ,不足为凭。
GMT+8, 2025-9-8 02:06 , Processed in 0.126921 second(s), 27 queries .
