查看: 2104|回复: 0
齿轮的损伤分析之淬火裂纹
发表于 2016-10-10 16:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
淬火裂纹
淬火裂纹是指齿轮在淬火冷却过程中或后期产生的裂纹。淬火裂纹多数呈发丝状,有时能自行扩展。裂纹有的沿齿根圆角半径方向,有的在齿的两个端面,也有的穿越齿顶及在齿端面的表面硬化层与芯部交界处。较大裂纹的初始部位常有锈蚀或氧化的痕迹。淬火裂纹是由于淬火过程中产生过大的内应力造成的。齿端面上的裂纹通常是由于硬化层与芯部交界处相变不协调引起的。
根据齿轮材料和对其要求制定合理的淬火工艺规程,并严格控制工艺过程。如严格控制淬火速度;齿轮的各部尺寸与结构适应淬火工艺要求;应保证工艺设备正常工作。采用以上措施可避免产生淬火裂纹。
沧海一声笑 + 20 很给力!
沈阳华鹏链条链轮技术开发有限公司
http://www.hpltll.com
GMT+8, 2025-8-20 23:27 , Processed in 0.142947 second(s), 26 queries .
