查看: 3180|回复: 5
热处理中间清洗环节有哪些注意点?
签到天数: 7 天
发表于 2016-9-17 20:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、若是渗碳淬火后的清洗,则可选择现市场上有效果很好的非常多的金属清洗剂,可多个供应商免费进行试验比较后选一家适合自已的。
传统的则用碳酸钢+磷酸三钠+亚硝酸钠,但现亚硝酸钠有毒,逐渐在禁止使用。后续要进行漂洗。但要加一点防锈剂,尽管现在的金属清洗剂加有一些防锈剂,但效果还量不如亚硝酸钠+碳酸钠。
2、热前清洗则一定要进行漂洗,注意去掉附着在产品表面上的碳酸盐,否则对渗碳有影响和影响热后产品表面外观。
清洗和漂洗一条龙解决,同时配套了工序间的水溶性防锈剂,不含亚硝酸钠,对热处理工件质量提升,改善车间环境有极大的帮助!
微信:22697596欢迎交流!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 20:52:10 | 显示全部楼层
对于真空炉,热处理前对工件清洗干净非常重要,否则残余油渍会污染真空炉炉膛,影响热处理质量。对于一般气氛炉要求较低,但淬火后若清洗不干净,回火时,会产生大量烟气,一方面会缩短回火炉的炉膛使用寿命,另一方面是车间生产环境恶化。
对零件表面质量要求高的需要热处理前清洗,如真空淬火、退火、氮化等,一般热处理前清洗需要用到的清洗剂应有清洗干净、无残留、脱脂、防锈这些功能;而热处理后清洗一般处理的是残留的淬火液、淬火油、盐等。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 20:52:30 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-19 20:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎讨论
发表于 2016-9-20 08:45:13 | 显示全部楼层
各位公司有对热处理油槽后清洗产品及完成品的外观要求吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-9-20 17:42:04 | 显示全部楼层
有具体产品吗?
GMT+8, 2025-8-20 23:30 , Processed in 0.121493 second(s), 26 queries .
