查看: 2747|回复: 0
淬火裂纹问题讨论
签到天数: 286 天
发表于 2016-8-24 11:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气淬火加热炉,是直接炉内喷嘴加热,工件时圆棒,直径在30-60mm之间,每周会发现几根纵向淬火裂纹,裂纹两边没有脱碳层,裂纹尖端沿晶且有氧化物夹杂,在裂纹的两边有细小裂纹且有氧化物夹杂。有3种材料出现过相同的裂纹形态。我一直以为裂纹形成的原因是因为燃气加热局部温度过高引起的过热或过烧,淬火产生的裂纹,但有的样品金相看起来组织不是很粗大,依然会有这样的裂纹产生。请教这种裂纹产生的可能原因?在加热阶段快速加热,会不会引起裂纹?由于快速高温加热引起裂纹,因此裂纹尖端能看到氧化物夹杂,裂纹两边也有小裂纹,沿晶且有氧化物夹杂。个人瞎说,勿喷。请老师指教。
GMT+8, 2025-9-18 05:15 , Processed in 0.100357 second(s), 25 queries .
