查看: 2225|回复: 4
求助一个离子氮化的工艺
发表于 2016-8-13 10:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如题,昨天下午接一陌生手机短信,咨询:一个外径Ф89mm,内孔Ф33mm,高度5mm的环状产品,材料为38CrMoAiA,要求离子氮化,氮化层深度≥0.40mm,层渗的0.10mm处硬度≥950HV,平面度≤0.05mm,如何设计这个氮化工艺?
发表于 2016-8-24 09:52:19 | 显示全部楼层
楼主:最后怎么处理的,拿出来分享学习一下
发表于 2016-10-29 13:52:37 | 显示全部楼层
540-560度*40h,就可以了,这么小的活,如果前期预处理做得好的话,畸变不会超过5丝
签到天数: 61 天
发表于 2016-11-8 15:40:51 | 显示全部楼层
为什么要求离子氮化?怎么装炉呢?
发表于 2016-11-8 16:06:00 | 显示全部楼层
勇不放弃 发表于 2016-10-29 13:52
540-560度*40h,就可以了,这么小的活,如果前期预处理做得好的话,畸变不会超过5丝 ...
氨分解多少呢?540温度硬度做不到的
GMT+8, 2025-11-1 09:56 , Processed in 0.142451 second(s), 26 queries .
