查看: 3116|回复: 5
灰铸铁HT200铸造缺陷的消除
发表于 2013-3-10 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT200灰铸铁是常用的汽车零部件用材。某工件在完成铸造后,在机械加工中,因局部表面硬度高而造成机加困难,其表面呈块状银亮色的分布。金相检验发现:银亮色块状组织为平等排列的共晶碳化物和珠光体的混合物及部分铁素体。能否采用热处理的方法予以消除呢?
发表于 2013-3-10 12:56:01 | 显示全部楼层
曾经用过800℃左右退火,效果不是很好。
现在用900℃保温3h左右,随炉冷却至500--600℃出炉空冷,降硬度的效果不错。
我担心现在这个温度是否对灰铸铁的机械性能是否有不好的影响?
 楼主| 发表于 2013-3-10 13:02:51 | 显示全部楼层
金相组织分布情况能告诉一下吗?
发表于 2013-3-10 13:11:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-10 13:02
金相组织分布情况能告诉一下吗?
这个没有看过。
对我所提出的问题有什么看法?
 楼主| 发表于 2013-3-10 13:18:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-10 13:11
这个没有看过。
对我所提出的问题有什么看法?
没有。有的是有参考价值。这东西求的是表面光,易加工,成本低。我关心的是,金相组织的改善情况。
发表于 2013-3-10 13:25:19 | 显示全部楼层
“在机械加工中,因局部表面硬度高而造成机加困难,其表面呈块状银亮色的分布。”
我们这里叫“白口”,这个现象是消除了,也易加工了!
GMT+8, 2025-8-16 20:49 , Processed in 0.117622 second(s), 27 queries .
