查看: 10005|回复: 17
钢材耐腐蚀性与热处理状态有关吗?
签到天数: 290 天
发表于 2013-3-9 16:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天贴太少了,才200多,发个凑个数。钢材的耐腐蚀性和热处理状态有关吗?比如:淬火后,不同的回火温度对耐腐蚀性有影响吗?真心求教,各位路过的知道告诉下,谢谢。
发表于 2013-3-9 16:26:09 | 显示全部楼层
我还正想学习了解一些呢。
你说不锈钢的耐腐蚀性和热处理状态是不是有关。
发表于 2013-3-9 17:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-9 17:21:04 | 显示全部楼层
      淬火后不同温度回火后所的组织不同,耐腐蚀性是不同的。从组织角度讲,马氏体、回火马氏体、屈氏体的耐腐蚀性依次降低
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:34:36 | 显示全部楼层
看了杨工发的连接,谢谢,能从理论上说说,为什么马氏体、回火马氏体、屈氏体的耐腐蚀性依次降低?谢谢
发表于 2013-3-10 10:13:01 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-3-9 17:34
看了杨工发的连接,谢谢,能从理论上说说,为什么马氏体、回火马氏体、屈氏体的耐腐蚀性依次降低?谢谢 ...
根据大和九重雄的《热处理问题与对策150例》(台湾 黄盈智译)介绍:
      钢之腐蚀是因组织而异。即依热处理变化而区别。最不易腐蚀者为沃斯田铁(奥氏体)组织,其次是麻田散铁(马氏体)、波莱铁(珠光体)、粗斑鉄化(索氏体)之顺序而易腐蚀,吐粒散铁(托氏体)是最易腐蚀之组织。亦即,淬火后400°C之回火之组织为最易腐蚀组织。
      沃斯田铁组织之所以为最难腐蚀者,可由沃斯田铁系之不锈钢(即奥氏体不锈钢)推想而知。
发表于 2013-3-10 10:28:46 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢的耐腐蚀性和淬火温度有关,一般不能低于960度。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-3-11 07:49:01 | 显示全部楼层
沈工,能具体说说吗,谢谢。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-3-11 07:49:47 | 显示全部楼层
      钢之腐蚀是因组织而异。即依 ...
谢谢杨工,很详细。
发表于 2013-3-11 08:18:09 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-3-11 07:49
沈工,能具体说说吗,谢谢。
马氏体不锈钢的淬火温度低于960度,碳化物溶解不充分,基体中的含Cr量少,不但降低了钢的强度,同时也降低了其耐腐蚀性。
发表于 2013-3-11 10:28:34 | 显示全部楼层
谢谢杨工,很详细。
      惭愧,上面帖子中的“波莱铁(贝氏体)”应为“波莱铁(珠光体)”,原帖编辑修改,请关注,不要被误导了
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:46:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-11 10:28
惭愧,上面帖子中的“波莱铁(贝氏体)”应为“波莱铁(珠光体)”,原帖编辑修改,请关注,不要被 ...
刚刚去下载大和久重雄的150问那本书看了,特意找了组织耐腐蚀的那部分看了下,呵呵,谢谢杨工。正想上来问下为什么不一样呢?哈哈
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:49:49 | 显示全部楼层
上面说到的马氏体可以理解为包括回火马氏体在内吗?淬火后,如果考虑到应力腐蚀的话,如何选择回火温度?
发表于 2013-3-11 11:01:03 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-3-11 10:46
刚刚去下载大和久重雄的150问那本书看了,特意找了组织耐腐蚀的那部分看了下,呵呵,谢谢杨工。正想上来 ...
什么不一样?
发表于 2013-3-11 11:01:56 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-3-11 10:49
上面说到的马氏体可以理解为包括回火马氏体在内吗?淬火后,如果考虑到应力腐蚀的话,如何选择回火温度? ...
就马氏体而言,淬火而未经回火的马氏体,比回火马氏体难以腐蚀
发表于 2013-3-11 11:04:47 | 显示全部楼层
选择相对的高温回火温度。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-3-11 11:12:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-11 11:01
什么不一样?
没说到什么托氏体,可能是翻译的不一样吧。还有前几天,在一篇论文上看到组织的耐腐蚀性,顺序和这不一样,回头找出来再看下。谢谢。
发表于 2013-3-11 11:17:08 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-3-11 11:12
没说到什么托氏体,可能是翻译的不一样吧。还有前几天,在一篇论文上看到组织的耐腐蚀性,顺序和这不一样 ...
        托氏体即屈氏体的不同翻译名称
GMT+8, 2025-8-28 16:27 , Processed in 0.161649 second(s), 25 queries .
