查看: 3081|回复: 0
热处理废气特点与废气治理方法
发表于 2016-8-3 18:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        热处理废气净化设备资料
为了使金属工件具有所需的特殊力学性能、除选用适合的材料及工艺外,热处理加工是不可缺少的工艺,在金属热处理加工,淬火、回火、正火、退火及渗碳、渗碳等工艺过程中,高温工件进入冷却介质及附着在工件上的介质、过程中所产生产生的大量热处理油雾(热处理油烟)。这些热处理油烟(热处理油雾)不仅带来环境污染、而且危及到人体的身体健康。
热处理废气特征;
1:   现有的热处理加工冷却介质有,矿物质油、水、聚乙烯醇水溶液
硝水溶液、溶碱、溶盐、矿物质油等共计有400于种,但总以
矿物质油为主。
2 : 热处理油雾(热处理油烟)与其他油烟不同;主要表现为;
1) 高温工件直接放在介质内,废气瞬间膨胀性强、冲击力大。
(2) 热处理油烟(热处理油雾)废气量大、浓度高、温度高常伴有火苗
(3) 不同的工件尺寸、温度、性质、不一样采取热处理的设备、方
式也不一样。热处理油雾(热处理油烟)废气收集难度大。
4) 因冷却介质含多种添加剂,废气成分复杂,含有油雾、烟尘、
并有苯并芘,苯 并蒽,咔唑等多还芳烃。
3:热处理炉:随着我国机械工业的发展,国内热处理加工所需要的设备也曾出去穷,型号各异,但总体从炉型上分为一下几个种类:箱式炉、井式炉、网带炉、真空炉,变频炉等等。
4ZX-FQ热处理废气净化设备特点:经过长期的探索、我公司开发了具有成效热处理油烟废气净化设备,并适用于热处理设备配套产品。公司也可以根据不同热处理现场情况、整体规划设计热处理废气治理技术方案。
设备设计依据:
                《中华人民共和国环境保护法》
                《大气污染排放标准》(GB13271-2001)
                《采暖通风与空气调节设计规范.》
                《中华人民共和国职业病防治法》
                《机械设计手册》
设备特点:
  设备净化五个分区、若干个模块。
  每组模块为独立净化单元,缺一不可。
  每组模块可单独取出,便于维护
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps5A4.tmp.png 废气三次散流、紊乱、碰撞、阻断、大量大颗粒油烟废气被过滤。
DDL等离子区,高压电场使废气物质分子带电,电离,氧化、静压电场把电离分子吸附净化设备净化效率98%
技术特点:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps5A6.tmp.png  散流板;特殊无规则编制工艺、无规则形状、改变了通过气体无规则的流向,形成紊流,油烟废气颗粒在气流中相互碰撞凝聚成较大颗粒被截流板过滤截留净化。
  阻断截流板,丰富均匀的孔径和巨大的比表面积,废气颗粒可以均匀有效的被过滤截留,同时也具有稳定匀速气流作用。
  废气通过——打散——紊流碰撞——过滤截留、充分运用气体运动的物理原理,废气物质得到高效稳定的净化。前端75%以上的废气颗粒被过滤净化。
  低温等离子区;电晕场放电到一定高压时(一般12kv-16kv)废气气体被击穿产生离子、原子、电子、各种自由基等、形成高能活性离子,废气中的污染物被分解,电离,氧化还原,等一系列反应作用,污染物分子在极短的时间内发生分解,然后吸附。
  安全具有特性钼丝放电材质,科学设计结构,保证电晕场均匀、稳定、连续、安全的放电。模块式高压电场控制器,具有,过载,短路,漏电等安全保护设置,便于安全生产。
为什么选择ZX-FQ净化设备;
1:设备整体设计科学合理,体积小、安装方便。
2: 设备模块式设计,维护方便,没有易损件。
3: 设备整体净化效率高:98%左右。运行功耗低。
4: 技术成熟,运行稳定,已被北京航峰航空发动机厂,航天仪器仪
   表有限公司,长征航天控制工程公司,首钢铁科有限公司,瑞典
   布尔顿紧固件(北京)有限公司等众多科研公司和生产厂家广泛
   应用。专业的售后服务:随时解答您的运行问题,如出现现场无
   法处理的故障、我公司技术工程师现场处理解决。
安装方式:
1;可根据甲方提供的热处理炉集气罩,炉体腔体,油槽尺寸,炉口
   尺寸,等通过有效计算.
2:可根据甲方选定的设备风量。
3:可根据热处理炉现有排风风机(以离心风机为准)选择风量。
4:甲方配方设备型号尺寸图片,如果在生产中的设备拍摄现场运行
  图片.
设备型号技术参数:
说明:1:可根据客户提供色卡、选用设备颜色。
      2:可根据客户提供管道尺寸配置进出口变径。
      3:可根据客户需求,提供设计、安装、售后技术支持。
部分实例图片:
  战略合作:
       我们先后与中国航空仪器仪表有限公司、北京长空(发动机)机械有限公司、中国运载火箭研究院、长城航天控制工程公司等国家级重点科技企业建立合作关系。航空仪器仪表一期(电火花数控机床油雾废气治理)二期(热处理工业炉废气治理)、运载火箭研究院一期(漆膜废气治理)、二期(等离子抛光机床安全处理)、长城航天控制公司一期(电火花数控机床油雾废气治理)、二期(热处理工业炉废气治理)等都得到成功圆满的处理效果。运载火箭研究院三期**车间废气治理方案以及长城航天控制公司喷漆车间废气方案正在制定当中。同时,我公司先后与太平洋制罐有限公司、瑞典布尔顿(北京)有限公司、首钢钢研轨道科技有限公司,国防科技大学、广东平谦电子、北京现代汽车等等国内重点企业建立合作关系。也希望得到更多企业的关注与厚爱、您的支持是引擎!是动力!是源泉!我们将会为祖国的蓝天不懈努力!
                           北京众鑫兴业大气污染治理有限公司
                                     2015年4月5日
GMT+8, 2025-10-24 14:42 , Processed in 0.160972 second(s), 31 queries .
