查看: 2036|回复: 2
4140这个性能要求能满足吗?
发表于 2016-8-2 16:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
4140光轴,直径600,长度6000,性能要求:表面硬度285-341HB,皮下25.4mm硬度285-341HB;取样位置皮下25.4mm,抗拉≥965Mpa,屈服≥758Mpa,常温冲击≥50J,-29℃冲击≥28J
发表于 2016-8-2 16:16:09 | 显示全部楼层
这个要求不好做。
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:31:07 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-2 16:16
这个要求不好做。
以前客户没有低温冲击要求,880℃水淬+580℃回火(两端有角裂,不过产品是以原材料出口,长度要求在一定范围内,可以将角裂的部分锯切)机械性能勉强能达到要求,现在-29℃冲击达不到28J
GMT+8, 2025-8-17 21:34 , Processed in 0.137599 second(s), 24 queries .
