查看: 4985|回复: 14
45钢渗碳奇怪结果
发表于 2013-3-8 18:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  师傅们,12mm的45钢销子,先调质。后渗碳,深度1mm,浓度1.3。淬火后回火到表面HRC45,结果心部还有HRC42。为什么?急。现在的状态销子韧性好吗?耐冲击吗?
以前以后 + 20 鼓励新会员交流!
发表于 2013-3-8 18:44:52 | 显示全部楼层
不好!
12mm的45钢销子如果既要求心部韧性又要求表面耐磨,正确的做法是调质加表面淬火。
沧海一声笑 + 10 赞同
 楼主| 发表于 2013-3-8 18:47:31 | 显示全部楼层
表面淬火麻烦呀
相当是渗碳淬火
表面硬,心部软嘛
哪知道是这个结果
不知道原因呀
发表于 2013-3-8 18:52:20 | 显示全部楼层
你这个零件如一定要用渗碳工艺,则应选择低碳钢。
表面淬火远比渗碳简便。
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:04:46 | 显示全部楼层
金力钻具 发表于 2013-3-8 18:47
表面淬火麻烦呀
相当是渗碳淬火
表面硬,心部软嘛
我觉得45钢调质后,再渗碳。表面硬度高,心部韧性更好嘛。根据经验哪可能出现内外硬度都差不多嘛。我真不明白是为什么
发表于 2013-3-8 19:06:40 | 显示全部楼层
调质后再渗碳,渗碳改变了零件心部组织。
以前以后 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:20:57 | 显示全部楼层
深度只有1mm呀,怎么就改变了心部组织了呢?
发表于 2013-3-8 19:24:41 | 显示全部楼层
你的渗碳温度多少!
渗碳过程中心部已发生相变。
发表于 2013-3-8 19:28:07 | 显示全部楼层
渗碳温度有900多度,对45钢的组织有影响!韧性不会好的。
发表于 2013-3-8 20:01:43 | 显示全部楼层
请问你的这个所谓的销子要达到怎样的技术要求??耐磨?韧性好?
发表于 2013-3-8 20:05:23 | 显示全部楼层
金力钻具 发表于 2013-3-8 19:04
我觉得45钢调质后,再渗碳。表面硬度高,心部韧性更好嘛。根据经验哪可能出现内外硬度都差不多嘛。我真不 ...
你的这个调质处理再渗碳有什么作用??如果要把调质的综合性能利用起来,那么采用搬工讲的调质后再表面淬火处理,比你的调质后再渗碳处理在成本上也会降低些,而且操作简单,更重要的是符合此材料综合利用的特点----心部韧性好,表面硬度高,耐磨!!
发表于 2013-3-8 21:20:30 | 显示全部楼层
能不能把你这销子的作用告诉一下。我们公司自己用的工装销都是自己处理。
发表于 2013-3-8 21:54:57 | 显示全部楼层
楼主如果想节省成本的话,可以考虑用去A3 做渗碳呀。
签到天数: 290 天
发表于 2013-3-9 10:34:13 | 显示全部楼层
我公司还真有用A3渗碳的,不过细节我不了解,也没接触过渗碳,还请高工说说,这有什么不可?(A3渗碳),谢谢,真心求教。
发表于 2013-3-9 13:18:05 | 显示全部楼层
A3和45机械性能不一样、使用场合不一样。
A3 渗碳温度920、渗后淬火温度830 水冷 制造强度不高的结构件、如铆钉、拉杆、螺栓等。
45钢 主要做机械件,如轴、齿轮、杆、活塞销。
GMT+8, 2025-8-28 17:21 , Processed in 0.140355 second(s), 28 queries .
