查看: 3322|回复: 5
高淬高回
签到天数: 24 天
发表于 2013-3-8 08:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通热处理中Cr12 和Cr12MoV如果淬后要求线切割的,一般都要高淬高回,为什么呢?
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-8 08:24:37 | 显示全部楼层
目的是防止线切割产生裂纹。。。但没有上述材料经验
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-8 08:35:43 | 显示全部楼层
对线切割应该没什么影响吧?高淬高回后,材料的红硬性好。
发表于 2013-3-8 09:19:48 | 显示全部楼层
Cr12很少用高淬高回,Cr12MoV基本上是高淬高回。
高淬高回不但体现在红硬性,因为高回的去应力效果好,线切割时不容易产生开裂现象。
这一类的材料至少回火2次,如果做的模具形状结构比较复杂,还需要3次回火。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-8 18:33:07 | 显示全部楼层
      关于这个问题,建议您找到这篇文章《冲模块在线切割过程的开裂及变形分析》看看,可以在中国知网上下载,可惜我没有电子版,不能为你提供
发表于 2013-3-9 11:07:01 | 显示全部楼层
       在模具制造中,放电加工(电脉冲及线切割)是越来越普遍而且必须使用的加工方法。但随着放电加工的广泛应用,其引起的缺陷也相应增多,由于放电加工是借助于放电所产生的高温而使模具表面熔化的加工方法,因此,在其加工表面上形成白色的放电加工变质层,并产生800Mpa/mm2左右的拉应力。这样,在模具的电加工过程中常出现变形或裂纹等缺陷。因此,采用放电加工的模具,必须充分掌握放电加工对模具材料的影响并预先采取相应的预防措施。
       (1)防止热处理时的过热和脱碳,并进行充分回火以降低或消除残余应力;
       (2)为了充分消除淬火时产生的内应力要进行高温回火,因此应采用能承受高温回火的钢种(如Cr12型、ASP-23、高速钢等);
       (3)以稳定的放电条件进行加工;
       (4)放电加工后,作稳定化(松驰)处理;
       (5)设置合理的工艺孔、槽;
       (6)充分消除再凝固层,以便在健全的状态使用;
       (7)利用矢量平移原理,对切割前哨已集中的部分内应力做切通引流分散释放。
GMT+8, 2025-8-16 19:23 , Processed in 0.127590 second(s), 27 queries .
