查看: 3122|回复: 0
双色红外测温仪及其优点!
发表于 2016-7-14 16:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色红外测温原理
  比色测温仪又称双色测温仪。它是利用邻近通道两个波段红外辐射能量的比值来决定温度的大小。比值与温度的关系是线性的,这是由探测器的性能决定的。
  双色测温仪能够消除水汽、灰尘、检测目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等的影响,双色测温仪测量绝大数灰体材料时不需要修正双色系数,双色测温仪测量一个区域内最高温度的平均值。
思捷光电的双色红外测温仪可以克服严重水汽、灰尘、检测目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等的影响,即使检测信号衰减95%,也不会对测温结果有任何影响。独特的软件算法,可以克服氧化层的影响。软硬件设计,适用于几十万倍信号的处理,可以满足用户对仪器精度、重复性、等各方面的要求。
双色测温仪与单色测温仪比较的优势
  双色测温不会随物体表面的状态而变化(表面粗糙度不一样、或表面的化学状态不一样),不会影响测温的准确性,而单色测温仪就会有影响。
  测温仪的光学部分如玻璃,在使用一段时间后会留下一些灰尘,空气中有水、气、油等,都会使发射率系数降低,所以单色测温仪往往在此时测量温度会降低。双色测温仪是通过测量物体在特定的两个波段范围内的比值,当出现灰尘、水汽等,所测得的两个波段范围内的信号同时下降,相除以后,比值不变。但这并不指使用双色测温仪就不需要进行维护,灰尘、水汽等太脏时,仍需擦拭玻璃。
  单色测温仪不能测量比视场范围小的物体。当目标不能充满视场时,会使测量温度偏低
  双色测温仪能测量比视场范围小的物体。
GMT+8, 2025-10-23 19:49 , Processed in 0.125484 second(s), 25 queries .
