查看: 3305|回复: 9
SNCM616V
发表于 2016-7-4 08:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里谁接触过SNCM616V材料。
发表于 2016-7-4 18:22:36 | 显示全部楼层
         不知道这个材料是哪个国家的牌号?有没有成分相当的国产材料?
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:07:32 | 显示全部楼层
日本鬼子的,成份: C: 0.13-0.2; Mn:0.8-1.2; P、S小于0.03; Si:0.15-0.35; Cr:1.4-1.8; Ni:2.5-3.2; Mo:0.4-0.6; V:0.1-0.2
签到天数: 529 天
发表于 2016-7-5 08:21:20 | 显示全部楼层
可以参考20Cr2Ni4工艺
发表于 2016-7-5 11:20:38 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-7-4 20:07
日本鬼子的,成份: C: 0.13-0.2; Mn:0.8-1.2; P、S小于0.03; Si:0.15-0.35; Cr:1.4-1.8; Ni:2.5-3.2; Mo ...
          看这个成分,按照我国合金结构钢命名方法,可以命名为:16Cr2MnNi3MoV。
签到天数: 11 天
发表于 2016-7-5 13:07:48 | 显示全部楼层
日本鬼子
 楼主| 发表于 2016-7-5 14:08:40 | 显示全部楼层
你说说是那个国家的牌号,接到产品客户说是日本的,我没有查到底是那个国家的,就是不是鬼子的,也没有必要嘲笑吧!纠正下还能跟你学点。
签到天数: 11 天
发表于 2016-7-5 14:21:30 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-7-5 14:08
你说说是那个国家的牌号,接到产品客户说是日本的,我没有查到底是那个国家的,就是不是鬼子的,也没有必要 ...
你误解了吧?     我只是看到 你 喊  日本鬼子   就笑笑  莫名喜感    你以为我吃撑了会为了这点事嘲笑你?
发表于 2016-7-5 14:45:36 | 显示全部楼层
这材料的化学成分可以参考JISG4053标准,可能添加了V。
估计渗碳的工艺性能和国内牌号20Cr2Ni4 类似。
 楼主| 发表于 2016-7-5 15:02:41 | 显示全部楼层
估计渗碳的工艺性能和国内牌号20Cr2Ni4 类似。 ...
鬼子的SNCM616加了V,感谢提供!
GMT+8, 2025-9-9 10:40 , Processed in 0.145391 second(s), 26 queries .
