查看: 7289|回复: 2
碳钢热处理的基本操作步骤
签到天数: 32 天
发表于 2016-6-16 13:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳钢热处理的基本操作步骤是什么样的?碳钢热处理是一种金属加工热处理工艺方法,主要是为了提神钢的使用性能和工艺性能,简单来说就是将钢加热到一定温度,保温一段时间,然后以一定的冷却速度进行冷却,在这个过程中使钢的性能发生变化。下面贤集网小编就详细的为您介绍一下其操作步骤:
登录/注册后可看大图
第一、退火:
通常是把钢加热到临界温度AC1 或AC3以上,保温一定时间,然后缓慢的随炉冷却的一种热处理工艺。钢经过退火处理后,其组织比较接近于平衡状态,硬度较低,有利于进行切削加工;
第二、正火:
则是把钢加热到AC3或Acm 以上30-50℃ ,保温一定时间,进行空冷的一种热处理工艺,由于冷却速度稍快,与退火组织相比,组织中珠光体相对含量较多,且片层较细密,所以性能有所改善。对于低碳钢来说,正火后提高硬度可以改善切削加工性能,降低加工表面粗糙度;而对于高碳钢来说,正火可以消除网状渗碳体,为球化退火和淬火做准备;
第三、淬火:
就是将钢加热到AC3(亚共析钢)或AC1(过共析钢)以上30-50℃,保温后放入不同的冷却介质中快冷(大于临界冷却速度),以获得马氏体组织。马氏体的硬度和强度都很高,特别适用于有较高耐磨性能要求的工、模具材料。淬火工艺包括三个重要参数,淬火加热温度、保温时间和冷却速度。淬火加热温度过高时晶粒容易粗大,而且还会产生氧化脱碳等缺陷,加热温度过低则会因组织中存在铁素体或珠光体而导致材料硬度不够。
登录/注册后可看大图
第四、回火:
钢淬火后得到的马氏体组织质硬而脆,直接进行磨削加工容易出现变形和开裂的现象,所以必须要回火,回火温度决定于最终所要求的组织和性能。按加热温度回火分为低温,中温及高温回火。低温小于200摄氏度,中温在350-500摄氏度之间,高温时500-650之间。
简单来说碳钢热处理主要分为退火、正火、淬火、回火四个步骤,钢铁的炼制过程非常的简单,但是带来的环境污染比较大,所以为了保护环境等问题,可以试着了解一下我们贤集网的热处理工艺合作项目。
签到天数: 147 天
发表于 2017-5-29 17:40:26 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,赞一个
签到天数: 356 天
发表于 2018-10-29 12:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
总结的非常好,非常有帮助!
GMT+8, 2025-10-26 15:22 , Processed in 0.122338 second(s), 24 queries .
