查看: 12241|回复: 14
42CrMo渗碳淬火
签到天数: 2075 天
发表于 2016-6-14 21:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户发来一新产品,外径Ф130mm,内孔Ф50mm,产品壁厚10mm左右,表面一圈打有Ф20mm的通孔8个;材料42CrMo,技术要求:表面硬度大于700HV,有效硬化层深度大于0.3mm;与客户确认是国外图纸要求,材料与技术要求按图纸上的来(客户也不懂热处理,只是图纸照搬,硬化层界限值也模糊);因之前从未接触过类似中碳合金钢产品的渗碳淬火工艺,请各位专家同行给点意见,该怎么考虑工艺?谢谢!
搬运工 + 10
发表于 2016-6-14 22:03:02 | 显示全部楼层
不理解为何要用42CrMo作渗碳淬火 。
签到天数: 2075 天
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:08:44 | 显示全部楼层
高工:
晚上好!我也疑惑,跟客户沟通只是图纸要求;所以我现在也只能试试,若按国标通用的550HV界限,怎么去控制渗碳温度和淬火温度,或冷却方面的问题;您能给点建议吗?
发表于 2016-6-14 22:17:07 | 显示全部楼层
我这经常做如:40Cr、40CrNiMoA、45钢的渗碳,由于这类钢本身碳含量就在0.4%左右,工件直径(臂厚)不大时,往往能淬透,心部硬度超过52HRC,按现行的国家标准,以550HV1为有效硬化层界限已不适应,要与客户沟通,是用与工件相同材料做炉前样,退火后看渗碳层深还是用含碳量0.2左右的其它料替代。
孤鸿踏雪 + 20 很给力!
签到天数: 2075 天
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:22:24 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-6-14 22:17
我这经常做如:40Cr、40CrNiMoA、45钢的渗碳,由于这类钢本身碳含量就在0.4%左右,工件直径(臂厚)不大时 ...
高工,您好!
客户明确按图纸要求,是有效硬化层深度;具体的热处理技术要求或工艺可行性他们也不懂,现在该批材料产品已经成型,他们也是供给国外客户,改材料或技术要求要等后续了,谢谢!
发表于 2016-6-14 22:22:29 | 显示全部楼层
你可先做几个样件,看看能否对付一下。
渗碳温度880°C,,因无其它要求,淬火温度可取该材料Ac!-Ac3之间温度。
签到天数: 2075 天
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:26:53 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-6-14 22:22
你可先做几个样件,看看能否对付一下。
渗碳温度880°C,,因无其它要求,淬火温度可取该材料Ac!-Ac3之间温 ...
您和我的想法差不多,渗碳温度再高的话,时间长点晶粒会粗大,反而会影响使用性能,淬火温度考虑取800-820°C,尽量降低心部硬度,从表面向里有硬度梯度,打到550HV的位置,这样以至于不会渗穿。
发表于 2016-6-15 08:47:47 | 显示全部楼层
雨后的晴天 发表于 2016-6-14 22:22
高工,您好!
客户明确按图纸要求,是有效硬化层深度;具体的热处理技术要求或工艺可行性他们也不懂,现 ...
          你可以向客户求证:有效硬化层深度的界限硬度?
发表于 2016-6-15 09:59:13 | 显示全部楼层
雨后的晴天 发表于 2016-6-14 22:26
您和我的想法差不多,渗碳温度再高的话,时间长点晶粒会粗大,反而会影响使用性能,淬火温度考虑取800-82 ...
10mm臂厚,渗穿不大可能。
发表于 2016-6-15 10:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-15 10:33:14 | 显示全部楼层
用A3材料做渗碳热处理可以满足某些个零件的使用性能要求,这属于具体问题具体对待。
你们的客户做40Cr、40CrNiMoA、45钢零件的渗碳处理,主要是基于哪些方面的一些考虑呢?
发表于 2016-6-15 10:40:11 | 显示全部楼层
你们的客户做40Cr、4 ...
这个不便于过问,按他的要求做就行了。
发表于 2016-6-15 12:31:23 | 显示全部楼层
应按C-N共渗工艺执行,另外降低到800淬火,心部硬度降低不了,只是应力会降低一点
发表于 2016-6-15 14:53:07 | 显示全部楼层
你们的客户做40Cr、4 ...
           我还见过H13模具钢渗碳淬火呢?这有什么好奇怪的,只要这样的处理好使,可以不问原因的,当今世界是一个创新的时代,我们的思维里也不应被那些传统的理念所束缚
发表于 2016-6-15 14:53:12 | 显示全部楼层
你们的客户做40Cr、4 ...
           我还见过H13模具钢渗碳淬火呢?这有什么好奇怪的,只要这样的处理好使,可以不问原因的,当今世界是一个创新的时代,我们的思维里也不应被那些传统的理念所束缚。目前在我们这个行业里,诸如高速钢、Cr12型钢进行感应加热淬火的创新案例还少吗?还有去年太仓年会那位贾教授所做的纳米金刚石热浸渗技术,你应该很熟习的。
GMT+8, 2025-11-1 12:07 , Processed in 0.135880 second(s), 28 queries .
