查看: 2511|回复: 5
跪求高手:06Cr13Ni4Mo 这种材料机加工后去应力退火温度??
发表于 2016-6-14 16:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,有个06Cr13Ni4Mo 的材料,在留余量机械加工后做一次去应力退火(消除切削应力),这个退火温度和保温时间大概要多少啊?
发表于 2016-6-14 19:15:15 | 显示全部楼层
你要提供一些更详细的东西
材料在什么状态啊,产品技术要求了,产品图等
发表于 2016-6-15 15:00:46 | 显示全部楼层
这个材料是M不锈钢,建议在550-650之间退火,保温时间根据装炉量和产品有效尺寸定
 楼主| 发表于 2016-6-15 15:17:45 | 显示全部楼层
因为我这个是个环状结构,外圆直径大概2米左右,粗加工后单边留了1.5mm的余量,如果退火温度在550~650之间的话,变形大不大,怕到时候加工不出来。
还有这个退火温度对工件的硬度的变化大不大?
发表于 2016-6-15 15:38:19 | 显示全部楼层
ahtianan 发表于 2016-6-15 15:17
因为我这个是个环状结构,外圆直径大概2米左右,粗加工后单边留了1.5mm的余量,如果退火温度在550~650之间 ...
你现在的硬度是多少,升温速度慢点,随炉降温至300出炉
 楼主| 发表于 2016-6-15 15:49:31 | 显示全部楼层
硬度HB220~250,主要还有个变形情况,不知道这个变形量大不大?
GMT+8, 2025-8-21 21:09 , Processed in 0.112941 second(s), 32 queries .
