查看: 3534|回复: 8
20MnV氮化求助
签到天数: 1904 天
发表于 2016-6-3 19:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,对20MnV氮化熟悉吗?技术要求:硬度HV1大于等于650。这个要求能达到吗?谢谢
发表于 2016-6-4 08:46:52 | 显示全部楼层
           这个,可以达到。
签到天数: 1904 天
 楼主| 发表于 2016-6-4 16:04:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-4 08:46
这个,可以达到。
谢谢杨工
发表于 2016-6-5 09:28:36 | 显示全部楼层
如果你做成功了,可以给大家分享一下
签到天数: 1904 天
 楼主| 发表于 2016-6-5 09:51:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-5 09:28
如果你做成功了,可以给大家分享一下
昨天刚得到消息,硬度HV1约450,经化验,V的含量只有0.007,应该是材料问题
发表于 2016-6-5 10:03:05 | 显示全部楼层
wangtao 发表于 2016-6-5 09:51
昨天刚得到消息,硬度HV1约450,经化验,V的含量只有0.007,应该是材料问题 ...
            你做的是气氮?盐浴氮?还是离子氮?是软氮吗?工艺?
签到天数: 1904 天
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:24:05 | 显示全部楼层
是离子氮化,由于我不是热处理车间的,我干质量管理的,所以具体工艺不太清楚,不过明天上班后我可以去车间看看
发表于 2016-6-5 14:52:39 | 显示全部楼层
wangtao 发表于 2016-6-5 13:24
是离子氮化,由于我不是热处理车间的,我干质量管理的,所以具体工艺不太清楚,不过明天上班后我可以去车间 ...
建议解剖一件产品看看这个零件的“芯部或者未渗氮部位”的硬度有多少。然后再考虑零件在表面硬度合格的前提下、零件是否能够满足服役条件。
签到天数: 1904 天
 楼主| 发表于 2016-6-5 19:35:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-6-5 14:52
建议解剖一件产品看看这个零件的“芯部或者未渗氮部位”的硬度有多少。然后再考虑零件在表面硬度合格的前 ...
谢谢老师的建议
GMT+8, 2025-8-21 19:28 , Processed in 0.123163 second(s), 26 queries .
