查看: 2899|回复: 1
9cr6w3mo2v2模具材料
签到天数: 13 天
发表于 2016-6-2 16:11:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位做过此材料热处理
签到天数: 9 天
发表于 2016-6-3 09:36:56 | 显示全部楼层
(1)模具钢的特性9Cr6W3Mo2V2简称GM钢,国内研制的高耐磨、高强韧冷作模具钢。其硬度接近于高速钢,韧性和强度优于高速钢和高铬工具钢。与Cr12、Cr12MoV相比,此类钢中碳和铬的含量较低,改善了碳化物的不均匀性,提高了韧性;适当增加了W、Mo、V等合金元素的含量,从而增强了二次硬化能力(硬度64~66HRC)和磨损抗力,其耐磨性与高速钢相同而韧性优于Cr12类钢,提高了耐磨性。所以,此类钢在具有良好的强韧性的同时,还有优良的耐磨性和较好的综合性能。
锻造前应缓慢加热,充分透烧,该钢锻造时采取轻-重-轻法操作,反复镦拔,可进一步改善碳化物的不均匀性。
淬火、回火后硬度64~66HRC;抗弯强度σbb为4800MPa;断裂韧性KIC为20.0J/cm2。
(2)GM钢典型化学成分(质量分数,%)C0.94、Cr5.83、Mo2.80、W3.23、V2.00、Si0.27、Mn0.46。
(3)热加工规范加热温度1120~1150℃,始锻温度1100~1200℃,终锻温度850~900℃。冷却方式为锻后缓冷或及时退火处理。
(4)试样淬火、回火规范淬火温度1110~1120℃,回火温度530~550℃,回火后硬度62~64HRC。抗弯强度σbb为4800MPa;冲击韧性值αKU为20.0J/cm2。
(5)淬火、回火规范淬火温度1120℃±10℃,油冷淬火,回火温度540℃±10℃,回火时间1~2h,回火次数2~3次,硬度65HRC。
天天开心
GMT+8, 2025-10-21 15:18 , Processed in 0.140736 second(s), 25 queries .
