查看: 5191|回复: 8
套圈锥度、椭圆度、涨大量与奥氏体化条件是否有关?
发表于 2016-6-1 19:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-11-1 23:35:35 | 显示全部楼层
此贴竟无人关注啊。
发表于 2016-11-2 08:09:44 | 显示全部楼层
关系复杂,只要有组织的转变就有变形
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2016-11-2 08:40:47 | 显示全部楼层
签到天数: 88 天
发表于 2016-11-2 08:50:59 | 显示全部楼层
涨大和保温时间关系比较大,加热温度次之,锥度和搅拌速度关系最大,加热温度次之,变形薄壁活与加热温度关系比较大,壁厚较大的工件则搅拌速度可能关系大些,个人经验,仅供参考。
搬运工 + 10 谢谢参与
 楼主| 发表于 2016-11-2 21:45:28 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-2 08:09
关系复杂,只要有组织的转变就有变形
只有温度变化呢?
发表于 2016-11-3 07:51:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-11-2 21:45
只有温度变化呢?
组织转变肯定有温度变化,温度变化不一定有组织转变,所以温度变化是否变形,是否温度变化引起组织的改变
 楼主| 发表于 2016-11-3 23:42:00 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-3 07:51
组织转变肯定有温度变化,温度变化不一定有组织转变,所以温度变化是否变形,是否温度变化引起组织的改变 ...
应该是热应力与相变应力都会导致零件变形。
发表于 2016-11-4 08:07:09 | 显示全部楼层
是的热应力是会引起产品变形
GMT+8, 2025-9-6 01:13 , Processed in 0.112688 second(s), 27 queries .
