查看: 6149|回复: 0
氧探头与碳势
签到天数: 47 天
发表于 2016-5-30 15:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着氧探头制造技术的不断进步,近年来渗碳气氛碳势的控制主要是采用氧探头来测量碳势,具有反应速度快、精度高、准确性好等诸多优点,因此,被广泛用于热处理渗碳、碳氮共渗、光亮淬火等过程的气氛控制,以及保护气氛下的吸热式、直生式、滴注式等的控制。
气体渗碳气氛需要精确控制的参数主要是碳势。以华敏测控的碳势控制系统为例,主要由碳控仪、氧探头及系统箱组成。其中以碳控仪为主,安装在渗碳炉内氧探头将氧势与温度毫伏信号送到碳控仪,经计算机程度计算后以碳势值进行显示。渗碳产品要获得均匀的金相组织、渗碳层深度及硬度,就必须对渗碳炉内碳势进行精确控制。
正常的渗碳气体中,CO和H2的含量基本上是定值,如用丙烷或丁烷制备渗碳气体,其中大致含24%CO和33%H2,炉气中的CH4和O2对CO2和H2O的含量影响很大,当增加渗剂滴量或富化气体通入量,使CH4的含量增加时,CO2和H2O会迅速减少,其反应是:
CH4+H2O=CO+3H2
CH4+CO2=2CO+2H2
当O2量增加时,炉气中的CO2和H2O会迅速增多,其反应是
2H2+O2=2H2O
2CO+O2=2CO2
由此可知,只要控制炉气中的CO2、H2O、CH4和CO2中的任何一种气体的相对含量,也就能达到控制炉气成分、调整碳势的目的。根据上述原理,目前华敏测控拥有的碳势测定控制的产品有很多,如HMT高温直插氧化锆氧探头、多气氛一体化热处理可控气氛分析系统、便携式渗碳校验仪、HM热处理氧探头等。这些产品都能连续自动地测控调节碳势。当然,目前使用较广的还是氧探头。
GMT+8, 2025-10-24 06:38 , Processed in 0.139075 second(s), 25 queries .
