查看: 2697|回复: 6
加工部件变形,怎么进行热处理
发表于 2016-5-29 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【加工一件1900*60*35的不锈钢部件,才开始买的是304不锈钢,材料尺寸80宽,线切割之后发现变形,无法校正,还有一件直接用加工中心来铣,也是出现变形】出现此情况应该怎么办?重新买材料的话,应该买什么材料,还有需要进行什么热处理?谢谢
发表于 2016-5-29 21:53:38 | 显示全部楼层
这个不锈钢部件是干啥用的?
 楼主| 发表于 2016-5-30 08:41:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-5-29 21:53
这个不锈钢部件是干啥用的?
光电行业的,工作温度200-300度
发表于 2016-5-30 11:33:42 | 显示全部楼层
个人观点:这材料即使机加工不变形(或者变形很小),那么如果长时间在工作温度200~300度下服役,也会有点变形的。为什么不用模具钢?
 楼主| 发表于 2016-5-30 11:38:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-5-30 11:33
个人观点:这材料即使机加工不变形(或者变形很小),那么如果长时间在工作温度200~300度下服役,也会有点 ...
请问模具钢有什么优缺点?光电行业要求比较严
 楼主| 发表于 2016-5-30 11:41:53 | 显示全部楼层
工作温度200-300度,承重300kg,不能生锈,用于光电行业镀膜过程的设备,请问有什么模具钢可以推荐使用的?
发表于 2016-5-30 11:47:23 | 显示全部楼层
不知道这是个什么样的零件以及服役环境。所以不好说。
但是这材料如果工作温度在200~300度,那么就像是对这材料制作的零件做去应力处理,随着零件内部的应力释放,变形是很正常的(这是指零件在使用过程中)。模具钢的红硬性可以保证在200~300度温度下不变形,但是......不耐锈蚀。
GMT+8, 2025-6-14 17:03 , Processed in 0.132183 second(s), 25 queries .
