查看: 7345|回复: 19
RX气体发生器
签到天数: 16 天
发表于 2016-5-28 10:06:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司此次招标多用炉,领导对RX气体发生器比较关注,各位大大,知道那家RX气体发生器比较好吗?
签到天数: 844 天
发表于 2016-5-28 17:11:41 | 显示全部楼层
多大产气量?我们这光洋林德堡的用了四十年了,还有几台surface的也用了三十年了
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 17:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
长风 发表于 2016-5-28 17:11
多大产气量?我们这光洋林德堡的用了四十年了,还有几台surface的也用了三十年了 ...
产气量为30m3/h,之前使用丰东的,结果推迟了一年才验收掉。
签到天数: 844 天
发表于 2016-5-28 18:10:01 | 显示全部楼层
好像马拉松有这么大的设备,应该不便宜,还有可能要考虑以后采购维修配件是否方便,进口的设备以后买配件不方便,而且都很贵,光一个流量计就上万
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 18:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
长风 发表于 2016-5-28 18:10
好像马拉松有这么大的设备,应该不便宜,还有可能要考虑以后采购维修配件是否方便,进口的设备以后买配件 ...
非常感谢,这倒,进口的是好,就是配件太贵,维修反应太慢。现在唐山爱协林和上海易普森都是自己做的,就是不知道使用情况怎么样
发表于 2016-5-28 20:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
人过青年 发表于 2016-5-28 18:36
非常感谢,这倒,进口的是好,就是配件太贵,维修反应太慢。现在唐山爱协林和上海易普森都是自己做的,就 ...
丰东的哪种类型多用炉,还要RX气体发生器?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-28 22:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
记得不是很清晰,应该是UBE1000可控气氛密封箱式多用炉
发表于 2016-5-29 06:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
我们用的就是此炉型,不过我们从来没有使用过RX气体发生器。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-29 06:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
我们是RX气体做载气+净化天然气做富化气的。你们应该是甲醇+丙烷或丙酮吧。
发表于 2016-5-29 12:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
人过青年 发表于 2016-5-29 06:41
我们是RX气体做载气+净化天然气做富化气的。你们应该是甲醇+丙烷或丙酮吧。 ...
恩,我们用的是甲醇+丙烷。请问这两种做法有什么区别吗?
发表于 2016-5-29 13:57:25 | 显示全部楼层
这两种不同载气似乎CO不同。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-5-29 16:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
RX气体发生器是去硫后的天然气和空气按照1:2.5比例发生反应作为载气,去硫后的天然气作为富化气,其实就是用天然气代替甲醇+丙烷,成本低。
发表于 2016-5-29 18:34:58 | 显示全部楼层
人过青年 发表于 2016-5-29 16:31
RX气体发生器是去硫后的天然气和空气按照1:2.5比例发生反应作为载气,去硫后的天然气作为富化气,其实就 ...
支持。以后碰到类似问题请教您!
发表于 2016-5-29 20:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指教。
发表于 2016-5-29 20:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-5-29 13:57
这两种不同载气似乎CO不同。
CO不同,是不是意味着富化气的用量不同?
发表于 2016-5-29 21:34:25 | 显示全部楼层
是碳势计算值的计算系数不同。
发表于 2016-5-30 00:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
氮甲醇更省心!
签到天数: 564 天
发表于 2016-6-12 16:00:10 | 显示全部楼层
爱协林的应该可以,我上次在SEW看见他们用了12台爱协林产的RX气体发生器,据说用起来效果还可以
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2016-6-13 06:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
欧阳磊 发表于 2016-6-12 16:00
爱协林的应该可以,我上次在SEW看见他们用了12台爱协林产的RX气体发生器,据说用起来效果还可以 ...
我们家也有一台爱协林连续炉的RX气体发生器,使用八年了,效果是不错,就是不知道,RX气体发生器,连续炉的和多用炉的有没有区别。
发表于 2016-6-13 07:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
人过青年 发表于 2016-6-13 06:45
我们家也有一台爱协林连续炉的RX气体发生器,使用八年了,效果是不错,就是不知道,RX气体发生器,连续炉 ...
曾经用过的发生器同时给连续炉,多用炉供气。
GMT+8, 2025-11-5 15:13 , Processed in 0.112157 second(s), 27 queries .
