查看: 5270|回复: 13
哪些模具材料不是很适合做TD处理
发表于 2016-4-20 08:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边列举几个
1.尺寸大于550mm(直径)*720mm(高)的模具
2.塑料及热作模具(工作温度≥380℃)
3.模具变形要求<10um(简单模具除外);
4.型腔太复杂的高精度模具(直径或壁厚<0.5mm)。
大家探讨下~~~
签到天数: 266 天
发表于 2016-4-20 17:21:26 | 显示全部楼层
粉末高速钢冷挤压模具适合做TD 处理吗?
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:05:32 | 显示全部楼层
不建议做TD处理,处理过后基体硬度会降低需要进行后期加硬处理,并且有开裂的风险,建议采用PVD处理
发表于 2016-4-27 21:34:52 | 显示全部楼层
           请问楼主,TD处理的渗层如何检测?
签到天数: 10 天
发表于 2017-5-23 17:26:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-27 21:34
请问楼主,TD处理的渗层如何检测?
TD处理其实是镀层,是覆在基体材料上面的一层,检测TD覆层目前办法有个品牌的手提式光谱是可以直接打出来的,但是公差不是很准,别和种更直接的办法是测表面的钒含量,还有一种检测方法是用金相检测,随炉用小样块
镀层是覆盖在基体材料上面的一层? 记得TD的原理热态下硼向基体扩散,在基体的浅表形成硼化合物。  发表于 2017-5-24 09:04
发表于 2017-5-24 08:08:42 | 显示全部楼层
TD只是表面硬度,吗
签到天数: 10 天
发表于 2017-5-24 12:33:42 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-5-24 08:08
TD只是表面硬度,吗
是的,TD处理只是模具零件表面的HV硬度,覆层厚度一般是在10丝左右,TD处理是属于二闪淬火,用的温度是1020左右,所以基体的材质不同,TD出来后的基体硬度也就不一样了
发表于 2017-5-24 13:49:35 | 显示全部楼层
昆山唐胜TD处理 发表于 2017-5-24 12:33
是的,TD处理只是模具零件表面的HV硬度,覆层厚度一般是在10丝左右,TD处理是属于二闪淬火,用的温度是102 ...
基体硬度怎样,如Cr12Mov的材料
签到天数: 10 天
发表于 2017-5-24 19:11:25 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-5-24 13:49
基体硬度怎样,如Cr12Mov的材料
Cr12Mov的材料可以作到HRC58-60
签到天数: 266 天
发表于 2017-5-24 19:16:29 | 显示全部楼层
cr12mov材料,距表面20、30与40微米处显微硬度可以达到多少?
签到天数: 10 天
发表于 2017-5-29 12:48:38 | 显示全部楼层
TD膜后面的就是基体硬度了,这个是覆层不是渗层
签到天数: 10 天
发表于 2017-5-30 09:42:36 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-5-29 18:08
假设覆层厚度在10丝,那么,对于一根直径10毫米的圆棒,TD后,直径为10.2MM,是这样理解吗? ...
不好意思,没仔细上面说的10丝左右是错的,TD后覆层的厚度大概在0.009-0.013之间,这样的T冲是要看热处理是否高淬火高回,有的是用220左右低温回火,这样的T冲在做TD后的直径都是会大个2-3条,直径在10.02-10.03,在加上TD覆层的厚度大约在10.10.039-10.049之间的样子,具体要看工件漲大的多少,如果的高淬高回的T冲,做好TD的变形量是在正负1条左右
签到天数: 10 天
发表于 2017-6-3 16:19:16 | 显示全部楼层
一般我们是往大的做,有可能是大2条这个样子,如果小了可以通过回火来把工件回大
GMT+8, 2025-9-7 02:26 , Processed in 0.150353 second(s), 27 queries .
