查看: 2269|回复: 0
网带炉功能用途
签到天数: 66 天
发表于 2016-4-10 09:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带式喷淋清洗机单室双槽、双液分离清洗。 碱水槽、清水槽采用电加热管加热,温度可控, ZYQ型网带式喷淋清洗机并有液位自控和自动补液装置。 强喷式喷淋头,交叉布置,洗净率高。设有油水分离槽,撇油分离效果好。
连续式高温热处理网带炉用 途:采用纯氢气、氨分解或氨燃烧气体作保护气, ZYGW系列连续式高温热处理网带炉
适用于粉末冶金零件烧结、钎焊以及一些不锈钢件 的淬火和固溶处理。
适用范围:
A、粉末冶金零件的烧结;
B、硬质合金工具及其它组合件的钎焊;
C、马氏体不锈钢五金工具(或器具)、医疗器械、测量工具淬火;
D、高铬工具钢、高速工具钢、基体钢制工模具淬火;五、奥氏体不锈钢、耐热钢零件的固溶化处理;
网带式热风循环回火炉适用于轴承,制钉及渗碳淬火后的机械零件的回火处理。 RC型网带式热风循环回火炉
无马弗托辊炉生产线无马弗炉膛结构:整个炉膛形成了一个循环通道,使炉气能够循环流动,保证温度、 ZYWT型无马弗托辊炉生产线气氛的均匀性,延长了辐射管寿命, 使工件质量稳定性更好。机械传动机构:使传送带平衡可靠,不“跑偏卡死”、故障率降低20-30%。 新型炉门密封装置:使气氛消耗量节约30-40%,炉内处在正压状态≥10-100Pa,渗层深、效率提高30-40%,且表面光洁,无脱碳。 完善的自动化控制系统(包括气氛控制),安全方便,可配上料机、清洗机、回火炉组成自动生产线。
网带加热炉网带加热炉网带式加热炉网采用加热管为加热元件,传动采用蜗轮减速器,链传动、变频调速,保温采用全纤维结构,该设备性能定、操作简单。
A、钢结构:钢骨架由型钢、钢板等焊接而成,全纤维大板块炉衬吊挂在钢骨架上,轻巧并可靠。本炉因采用全纤维大板块结构的炉衬,因此其钢结构较传统的耐火砖炉子大为轻巧。 网带加热炉
B、炉衬:采用全纤维结构,选用目前国内全新型标准型陶瓷纤维毯作为炉膛的隔热保温材料,该纤维毯是一种人造无机金属纤维材料,制作时使用专用设备按炉膛尺寸制作成折叠块这种炉衬还具有安装简便,施工时间短的特点。比砖彻炉衬节能40%以上。实践证明这种新型的轻质耐火纤维材料在工业炉上的使用具有较多的优点:体重轻、蓄热、散热损失小、节能效果好、使用寿命长、炉体密封性能好、检修方便等.
C、优点,深受用户的喜爱,是用户的首选产品。  热风循环系统:为了使炉内温度均匀性能够满足工艺要求,在炉体的顶部还设置.
D、台强力离心风扇,离心风扇在炉内导流系统的作用下能够有效地将热气流循环,导流系统、风扇轴、风扇叶采用优质耐热不锈钢板制作。
网带淬火炉网带淬火炉(网带炉)适用于批量性的中小型机械零件如标准件、轴承、链条、自攻螺钉、纺织五金、手工具、弹垫、各类纺织针、缝衣针在控制气氛中进行渗碳、碳氮共渗、淬火等热处理。炉体构架由箱体和支架构成,均采用优质型钢和钢板致焊接制作。为操作工检修或清理炉膛方便,炉膛设计成可上、下分体结构,可拆除上炉盖。 网带淬火炉炉膛采用全纤维复合结构,保温性能极好,在炉膛两侧和炉顶采用硅酸铝纤维毡, 网带淬火炉可随炉盖整体拆装,保温性能极好,比砖砌炉衬节能40%以上。  网带淬火炉加热元件: 加热元件采用优质电阻丝绕成,水平地从炉体一侧插入炉膛,布置在炉管的上下方。该种加热元件使用可靠、维护方便,需要时可在热态下不停炉进行更换。网带淬火炉最大特点表现在:
A、马弗罐材料选用纯正的瑞典 进口材料;
B、网带材料选用日本新日铁钢铁株式会社材料;
C、炉体分上下两层,炉盖合复板及吊筋板全 部选用SUS321不锈钢板制作;
D、保温材料选用山东鲁阳产陶瓷纤维折叠块;
E、冷却热交换器可拆卸清洗 ,半小时即可完成。
也可用 于发黑前的加热(表面处理工艺) 配有强力风机,以强制空气循环,达到炉内温度一致。 直棒式加热元件便于维修及更换。网带运行平稳,无级调速。
GMT+8, 2025-11-5 00:11 , Processed in 0.147124 second(s), 26 queries .
