查看: 4893|回复: 5
CB/T 1209-1992|0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH) 马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验
发表于 2016-3-28 22:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验.pdf (1.23 MB, 下载次数: 136)
随风飘飘 + 20 很给力!
签到天数: 261 天
发表于 2016-3-30 09:49:44 | 显示全部楼层
龚工:这种沉淀硬化不锈钢通用的合格级别(马氏体组织  晶粒度 铁素体)分别是多少?还是以力学性能作验收标准,组织坐参考?
 楼主| 发表于 2016-3-30 17:48:38 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2016-3-30 09:49
龚工:这种沉淀硬化不锈钢通用的合格级别(马氏体组织  晶粒度 铁素体)分别是多少?还是以力学性能作验收 ...
我觉得还是以力学性能和化学性能做验收指标比较好,但具体参数参数不知道。
 楼主| 发表于 2016-3-30 18:08:04 | 显示全部楼层
在特定的行业标准中是有类似的标准的,标准中明确规定了金相组织级别多少是合格的。比如:JBT 6012.2 -2008 内燃机 进、排气门第2部分:金相检验http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=20932&extra=
比如这个帖子:http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=20850&extra=要求中频感应淬火后的残A控制在以内5%,但是在JBT 9204--2008钢件感应淬火金相检验这个行业标准中就没有残奥评定,因此不用考虑残奥问题了。
感谢答疑!  发表于 2016-3-31 08:13
签到天数: 178 天
发表于 2016-3-31 12:32:12 | 显示全部楼层
这个标准怎么了?有什么问题?
GMT+8, 2025-10-24 19:37 , Processed in 0.144353 second(s), 30 queries .
