查看: 5499|回复: 18
调质处理如何达到力学性能指标
签到天数: 32 天
发表于 2016-3-28 12:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳结构钢调质处理如何达到优良的力学性能指标;其影响最终力学性指标的因素有哪些?望有关专家谈谈!
签到天数: 590 天
发表于 2016-4-25 10:17:19 | 显示全部楼层
关键在于热和冷,你如国需要力学性能全部达标,就该慎重选择冷却介质和有效的加热工艺了。我们做的风电主轴全部替代进口,(这个各项要求你可以网上查询到),M36---72高强度12.9级螺栓调质全部符合国际标准,我们给钢厂做的直径500的4140钢调质,淬硬层深度150毫米,各项力学性能指标优异。这个就是工艺和冷却介质选择正确的结果了。
发表于 2016-4-25 11:17:03 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2016-4-25 10:17
关键在于热和冷,你如国需要力学性能全部达标,就该慎重选择冷却介质和有效的加热工艺了。我们做的风电主轴 ...
4140钢直径500mm,长度或高度尺寸呢?
签到天数: 590 天
发表于 2016-6-13 12:11:29 | 显示全部楼层
不好意思,这段出差,我说的材料直径500,高度1000,中间切断做的检测,这个是有上海机械工艺研究所给我们检测的,你需要质检报告可以留言
发表于 2016-6-13 14:11:41 | 显示全部楼层
淬硬层深度达到了150毫米,似乎太玄乎啊。
签到天数: 590 天
发表于 2016-10-14 20:36:21 | 显示全部楼层
一点也不玄乎,你知道国内M76高强度螺栓谁发明的?我们
发表于 2016-10-26 16:39:32 | 显示全部楼层
真的很佩服,淬硬层深有150mm,还这么大的工件,取样位置是多少mm
发表于 2016-11-15 19:30:34 | 显示全部楼层
感觉都能上天了。150毫米这个规格尺寸。。。15毫米我感觉都有点玄乎了。
签到天数: 590 天
发表于 2017-3-30 15:20:14 | 显示全部楼层
回复晚了点,取样在半径2分之1处,90毫米深度取样检测
发表于 2017-3-30 16:33:48 | 显示全部楼层
半径的二分之一,那也是125mm
签到天数: 590 天
发表于 2017-3-30 20:45:55 | 显示全部楼层
对你有点无语,你根本不知道这个试棒在什么位置
签到天数: 907 天
发表于 2017-3-31 07:51:55 | 显示全部楼层
两点建议:1、首先明确力学性能试样的取样位置;2、利用强度-硬度经验公式,检测硬度来预判、评估硬度。
签到天数: 907 天
发表于 2017-3-31 07:53:07 | 显示全部楼层
预判、评估硬强度。
发表于 2017-3-31 07:54:22 | 显示全部楼层
牛呀学习
签到天数: 907 天
发表于 2017-3-31 08:01:30 | 显示全部楼层
关于力学性能指标与原件尺寸对应关系问题,可参照GB/T3077标准第6.4条款。
签到天数: 590 天
发表于 2017-4-15 09:44:57 | 显示全部楼层
我们的国标是老资料根据苏联老标准做出来的,其实有点落后。举一个简单的例子,火车轴和轴承,你要是按照国标对低速列车还行,现在是高铁时代了,标准升级速度赶不上实际需要,按照老一代师傅教的办法生产根本就不可能达标。我们是合资热处理公司,应用的有欧洲和日本的一些技术,加热标准和冷却方式跟大多数企业不一样。
发表于 2017-4-15 10:16:49 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2017-4-15 09:44
我们的国标是老资料根据苏联老标准做出来的,其实有点落后。举一个简单的例子,火车轴和轴承,你要是按照 ...
请问贵公司在哪里
GMT+8, 2025-8-17 09:17 , Processed in 0.171714 second(s), 29 queries .
