查看: 4135|回复: 10
20CrNiMo硬氮化怎么做?
发表于 2016-3-23 17:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这是家里的一位小朋友发在我留言版上的内容,我把它全部复制到这里,希望提提大家兴趣,帖子内容如下(绝无半字修改)
        老孤,请问20CrNiMo做硬氮化,要求表面硬度61-64HRC,有效硬化深度1.4-2.0mm,心部硬度要求30HRC以上,这个氮化工艺应该怎样做?
发表于 2016-3-23 17:49:22 | 显示全部楼层
那不可能做到。
 楼主| 发表于 2016-3-23 18:06:44 | 显示全部楼层
          为什么?此题无解乎?是哪一项做不到呢?
发表于 2016-3-23 18:12:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-23 18:06
为什么?此题无解乎?是哪一项做不到呢?
它的姑且不考虑芯部硬度的检测部位,芯部硬度是否需要通过预先热处理来保证的(比如调质)?
签到天数: 261 天
发表于 2016-3-23 20:26:51 | 显示全部楼层
估计设计人员是照抄的渗碳要求
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:46:41 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-23 18:12
它的姑且不考虑芯部硬度的检测部位,芯部硬度是否需要通过预先热处理来保证的(比如调质)? ...
如果做氮化,应该是想进行调质
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:47:06 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2016-3-23 20:26
估计设计人员是照抄的渗碳要求
          这个,可能性非常大,相当大
签到天数: 261 天
发表于 2016-3-24 11:06:45 | 显示全部楼层
最近碰到工程设计人员搞的奇葩事情:1.ADI齿轮(1050-6级别)硬度硬度达不到50HRC,脑袋一拍再来道QPQ    2.图纸要求:17-4PH不锈钢H900(480度)回火处理
 楼主| 发表于 2016-3-24 11:23:27 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2016-3-24 11:06
最近碰到工程设计人员搞的奇葩事情:1.ADI齿轮(1050-6级别)硬度硬度达不到50HRC,脑袋一拍再来道QPQ    2 ...
          呵呵,刚才小朋友告诉我,那是一个渗碳淬火的,设计人员搞错了
发表于 2016-3-24 11:28:04 | 显示全部楼层
这么说来就简单了,但还是比较难保证芯部硬度大于30HRC
 楼主| 发表于 2016-3-24 11:29:25 | 显示全部楼层
是的,看来这个设计人员跟不了解这个材料的淬透性
GMT+8, 2025-11-1 12:10 , Processed in 0.116729 second(s), 26 queries .
